土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【实事评论】专家质疑哈尔滨塌桥事故调查:桥设计存缺陷
发布于:2012-09-20 07:43:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对调查结果提出三个疑问,专家认为应从设计上找原因。
昨晚,多位路桥专家对哈市政府发布的调查结果表示不认同,普遍认为应该从桥梁的设计上追根溯源,而不应该把问题简单地归咎于超载。
一、为何不解释更改桥梁结构原因?阳明滩大桥疏解工程全线采用钢混结构组合梁。而按照原工程设计,疏解工程8处跨主要地面路段均应采用混凝土结构。但此次调查结果中并未给出解释。一位不愿具名专家表示,混凝土结构改为钢混结构,工期可以大大缩短,这也是阳明滩大桥为何如此迅速竣工的原因。但两者最重要的区别是在重量上,混凝土结构比钢混结构重量要大得多,因而稳定性也就更好,此次桥梁的坍塌便是稳定性问题,因而事故调查结果中应该体现。
二、为何定性为交通事故?另有专家表示,将此次桥梁坍塌事件定性为特大交通事故,是不恰当的。如果发生了车辆与桥梁的碰撞,称之为交通事故勉强说得过去。而事发时,4辆车正常行驶,大桥突然垮塌,与交通事故无关。
三、设计是否存在缺陷? 还有专家认为,超载肯定是导致大桥垮塌的一个原因,但不应该规避桥梁的其他问题,最主要的还是设计上问题,独柱墩的设计结构导致桥梁平衡性差,因此事发时4辆车的重量压在一侧,桥梁失去平衡而垮塌。另外从重量上分析,桥梁的承重并不等于最大的承受重量。一般建筑人员考虑桥梁材料安全系数时,要比考虑建设楼房时低一些,也就是会更谨慎一些。打个比方,一根钢筋的强度是30,在建设桥梁时要按照27或者28计算,这样就会留出更大的空间。
因此,全部归因于超载的说法并不能获得认可。
欢迎各位结构同行们不吝发表自己的见解,也为我们以后设计时多长点心眼。
全部回复(117 )
  • 边小二
    边小二 沙发
    看不明白?那确实你的资质有待提高。可能和你一直在玩杆系模型有关?
    2012-09-29 10:58:29
  • one_1118
    one_1118 板凳
    设计又没有问题不敢说,但从照片看这段桥梁是直的不是弧的,并且两端的桥墩都比桥面宽。即便是普通老百姓也会觉得就算是把桥压断了也不应该翻啊!
    2012-09-28 11:56:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
房屋工程后浇带与施工缝部位质量控制应注意的几个问题
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
