土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 高手指点一下抗震规范的条文吧
高手指点一下抗震规范的条文吧
发布于:2007-04-07 21:03:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
《建筑抗震规范》
3.4建筑设计和建筑结构的规则性
3.4.2 ……
当存在表3.4.2-1所列举的平面不规则类型或表3.4.2-2所列举的竖向不规则类型时,应符合本章第3.4.3 条的有关规定。
表3.4.2-1中对扭转不规则的定义是:楼层的最大弹性位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2。
3.4.3.1.1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
问题:这里提到的各种“位移”是结构设计计算完成后才能得到数据是不是?那怎么才能在前期设计时预见其是否属于平面扭转不规则呢?能否有更方便的判别方式或者经验判定方法?用PKPM进行结构设计的时候是怎样实现的?
例题:某建筑物的各层弹塑性位移如下表所示(源自PKPM的TAT-K.OUT文件)
X向各层弹塑性位移
层号 塔号 Dx Dxs Atpx Dxsp Dxsp/h 层高
(mm) (mm) (mm) (m)
3 1 51.77041 3.03465 1.30 3.94505 1/ 557 2.20
2 1 48.85213 13.44889 1.93 25.95137 1/ 138 3.60
1 1 35.66896 35.67788 1.34 47.94543 1/ 116 5.60
Y向各层弹塑性位移
层号 塔号 Dy Dys Atpy Dysp Dysp/h 层高
(mm) (mm) (mm) (m)
3 1 63.32921 3.17039 1.30 4.12151 1/ 533 2.20
2 1 60.31853 14.34034 1.30 18.64245 1/ 193 3.60
1 1 46.13425 46.17414 1.48 68.43468 1/ 81 5.60
符号说明:
Dx,Dy --- X,Y向各层弹性位移
Dxs,Dys --- X,Y向各层弹性层间位移
Atpx,Atpy --- X,Y向各层弹塑性位移放大系数
Dxsp,Dysp --- X,Y向各层弹塑性位移
Dxsp/h,Dysp/h --- X,Y向各层弹塑性位移角
因(51.77041+35.66896)/2=43.719685;43.719685×1.2=52.463622>51.77041
所以该建筑不属于平面不规则中的扭转不规则。
请问这样判定完了以后如果需要考虑扭转影响是否得返回前面参数设订的对话框更改参数重新计算。
  • wwyyhh_12345
    wwyyhh_12345 沙发
    表3.4.2-2中对竖向抗侧力构件不连续的定义是:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁[heng]架等)向下传递
    3.4.3.2.1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数;
    问题:PKPM中存在梁上生柱的模型时,计算过程应怎样控制呢?
    2007-04-07 21:05:07
  • wwyyhh_12345
    wwyyhh_12345 板凳
    表3.4.2-1中对凹凸不规则的定义是:结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%。对楼板局部不连续的定义是:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层。
    3.4.3.1.2)凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。
    问题:“符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型”是指什么?用PKPM进行结构设计的时候怎样做,应该注意什么呢?
    2007-04-07 21:04:07
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
关于征求<混凝土结构设计规范>修订意见收集
请各位同仁,将对<GB50010-2002>规范存在的问题发表在此.
