土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁的配筋问题请教!!
框架梁的配筋问题请教!!
发布于:2007-04-07 20:05:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构的梁,pkpm里出来的数据有梁的裂缝问题,一般控制在0.3,可有人说不要紧,只要配筋够就行!特别是上部钢筋,控制和不控制相差很大,大家是怎么考虑的?
  • lgyhk
    lgyhk 沙发
    "一般控制在0.3,可有人说不要紧,只要配筋够就行."楼主,你的话我不太明白.混凝土构件是允许产生微裂缝的,但是规范对裂缝是有控制要求的.裂缝控制等级三级,环境类别为一类,裂缝最大0.3.我个人认为框架梁是要求控制裂缝的.可能你的意思是,梁是按弯矩计算出的配筋够了就行.但这个地方的裂缝没有满足规范规定.梁的裂缝可以通过加大钢筋面积或者加大梁截面来控制.所以,在梁截面不变前提下,PKPM根据裂缝生成了一些配筋,要比计算书中显示的要大一些.这些地方的钢筋是由裂缝来控制的,而不是弯矩.综上,我认为要控制裂缝.
    2007-04-11 13:46:11
  • karl_hj
    karl_hj 板凳
    规范有规定要小于0。3的,还是按规矩办事,不然有裂缝也是件麻烦事啊
    2007-04-09 10:56:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框支-剪力墙小高层商住楼图纸(经典)
本工程为17层(含地下室)商住楼,地上16层,地下1层,地上1~2层为大开间商场,3~16层为住宅。结构形式为框支-剪力墙结构,6度设防。本套施工图包括各层梁板配筋平面图、柱平面布置图及配筋图、剪力墙平面布置图及配筋图、基础平面布置图及配筋图等。刚刚完成,可能还有一些疏漏,希望大家多多评论!欢迎交流!
