土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利软件
为什么我的电脑每一小时就会出现这个?
为什么我的电脑每一小时就会出现这个?
高手帮助啊!
发布于
2007-04-07 18:19:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
水锤
还有一招没试过,就是运行regedit,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,在这里面搜runtime项,删掉.记得操作前备份注册表.
2007-04-09 11:26:09
来自 PC
评论
举报
水锤
Runtime error代码解释
RUNTIME ERROR NNNN AT XXXX:YYYY
其中,nnnn是运行错误代码,xxxx是错误发生的程序段,yyyy是错误地址偏移。
DOS 错误代码: 1无效DoS功能号 2文件末找到 3路径未找到 4打开文件过多 5禁止文件存取 6无效文件句柄 12无效文件存取代码 15无效驱动器号 16不能删除当前日录 17不能跨驱动器改文件名 I/O错误 100磁盘读错误 101磁盘写错误 102文件变量末赋值 103文件未打开 104文件未用输入方式打开 105文件末用输出方式打开 106无效数字格式 严重错误 150磁盘写保护 15l未知单元 152驱动器未准备好 153未知命令 154数据CRC校验错 155驱动器请求的结构长度错 156磁盘定位错 157未知媒介类型 158扇区末找到 159打印机缺纸 160设备写失败 161设备读失败 162硬件故障 致命错误 200被零除 20l范围检查错 202堆栈溢出错 203堆溢出错 204无效指针操作 205浮点上溢出 206浮点下溢出 207无效浮点运算 208未安装覆盖管理程序 209覆盖文件读错 210对象未初始化 2ll调用抽象方法 212流登计错 213集合下标越界 214集合溢出 215 算术上溢错误 216 存取非法 217 控制-C 218 授权指令 219 无效的TYPECAST 220 无效的变体TYPECAST 221 无效的变体操作 222 没有变体方法调用DISPATCHER 223 不能建立变体数组 224 变体不包含数组 225 变体数组边界错误 226 TLS初始化错误 Pascal编译错误对照表 下面列出在编译程序时可能出现的错误,在集成环境下,Turbo Pascal将自动加载源程序并定位于出错处。 l内存溢出 2缺标识符 3标识符未定义 4标识符重定义 5语法错误 6实型常量错 7整型常量错 8字符串常量跨行 9文件嵌套过多 10非正常文件结束 11行过长 12缺类型标识符 13打开文件过多 14无效文件名 15文件未找到 16磁盘满 17无效编译指示 18文件过多 19指针定义中未定义类型 20缺变量标识符 21类型错误 22结构过长 24文件分量不能为文件 25无效字符串长度 26类型不匹配 27无效子界基类型 28下界大于上界 29缺有序类型 30缺整型常数 31缺常数 32缺整型或实型常数 33缺指针类型标识符 34无效的函数结果类型 35缺标号标识符 36缺BEGIN 37缺END 38缺整型表达式 39缺有序表达式 40缺布尔表达式 41操作数类型与操作符不匹配 42表达式错 43非法赋值 44缺字段标识符 45目标文件过长 46未定义外部标识符 47无效*.OBJ文件记录 48代码段过长 49数据段过长 50缺DO 51无效PUBLIC定义 52无效EXTRN定义 53EXTRN定义过多 54缺0F 55缺INTERFACE 56无效重定位引用 57缺THEN 58缺T0或DOWNTO 59未定义的向前引用 60过程过多 61无效类型转换 62被零除D 63无效文件类型 64不能读写该类型的变量 65缺指针变量 66缺字符串变量 67缺字符串表达式 68单元循环引用 69单元名不匹配 70单元版本不匹配 71单元重名 72单元文件格式错误 73缺IMPLEMENTATl0N 74常数与CASE类型不相匹配 75缺记录变量 76常数越界 77缺文件变量 78缺指针变量 79缺整型或实型表达式 80标号不在当前块中 81标号已定义 82标号未定义 83无效参数 84缺UNIT 85缺“;” 86缺“:” 87缺“,” 88缺“(” 89缺“)” 90缺“=” 91缺“:=” 92缺“[”或“(.” 93缺“]”或“.)” 94缺“.” 96变量过多 97无效FOR控制变量 98缺整型变量 99此处不允许用文件和 100字符串长度不匹配 101无效字顺序 102缺字符串常数 103缺整型或实型变量 104缺有序变量 105INLINE错 106缺字符表达式 107重定位项过多 112CASE常量越界 113语句错 114不能调用中断过程 116必须在8087方式下编译 117末找到目标地址 118此处不允许包含文件 120缺NIL 121无效限定符 122无效变量引用 123符号过多 124语句部分过长 126文件必须为变量参数 127条件符号过多 128条件指令错位 130初始条件定义错 13l过程和函数头与前面定义的不匹酉 132严重磁盘错误 133不能计算该表达式 134表达式错误结束 l35无效格式说明符 136无效间接引用 137此处不允许结构变量 138无SYSTEM单元不能计算 l39不能存取该符号 140无效浮点运算 141不能将覆盖编译至内存 142缺过程和函数变量 143无效过程或函数引用 144不能覆盖该单元 147缺对象类型 148不允许局部对象类型 149缺VIRTUAL 150缺方法标识符 151不允许虚拟构造方法 152缺构造方法标识符 153缺释放方法标识符 154FAIL只允许在构造方法内使用 155无效的操作符和操作数组合 156缺内存引用 l57不能加减可重定位符号 158无效寄存器组合 159未激活286/287指令 160无效符号引用 161代码生成错 162缺ASM
2007-04-09 11:25:09
来自 PC
评论
举报
zzh007
主题
1738
7257
粉丝
11
+ 关注
私信
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
水锤
2007-04-09 11:26:09
来自 PC
评论
举报
水锤
Runtime error代码解释
2007-04-09 11:25:09
来自 PC
评论
举报
加载更多RUNTIME ERROR NNNN AT XXXX:YYYY
