土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥的生物相与运行参数
活性污泥的生物相与运行参数
发布于:2007-04-07 17:47:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据常规生活污水处理运行经验:在活性污泥镜检中,发现活性污泥的污泥絮粒大、边缘清淅、结构紧密,呈封闭状、污泥絮体上出现固着型纤毛虫如钟虫时,说明活性污泥性能良好;当钟虫纤毛停止摆动,轮虫缩入被甲,则很可能由于废水发生了 pH值突变 引起;钟虫体内积累未硝化颗粒并呈现不活跃状态,可能由于 废水中有难降解物质或温度过低引起 ;当钟虫头部突出一个空泡并呈现不活跃状态,可能由于 溶解氧浓度过高 引起;当轮虫恶性繁殖,数量剧增时,说明污泥老化。
以上只是一点个人心得,请高手指教
全部回复(8 )
  • sunailin
    sunailin 沙发
    另外,还要注意水解酸化的停留时间问题....
    并不是越长越好,如果为了加强水解酸化效果特意延长了水解酸化时间,那一定要注意有一个预曝气的工段....这是核心。
    经水解酸化出水PH太低本身就说明水中的小分子有机酸含量过高,H2S含量过高等造成的,这些对后续的活性污泥是一个致命的因素,不管你如何去调整好氧段的工艺参数,污泥是肯定会膨胀的。
    解决办法,进行预曝气,停留时间约1-3h
    个人见解,供大家讨论
    2007-04-19 11:35:19
  • wys20031984_20
    非常有用.谢谢
    2007-04-12 23:34:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求教:含有硫酸根离子的废水的脱硫工艺
乳胶生产中,胶清的生产工艺就是加浓硫酸提取橡胶胶清,因此废水中含有大量的硫酸根离子,影响后续的厌养处理,请问各位高人,目前有那些脱硫工艺,能有效的去渠废水中的硫酸根离子??
