土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管的压力问题
喷淋管的压力问题
发布于:2007-04-07 14:35:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一层厂房,系统入口压力0.67mpa,为地下水池至不利点的压力,喷规8.0.5规定配水管压力不应超过0.4mpa,超过须设减压,若减压。不利点喷头压力怎样保正,减压孔板又安在那里,
全部回复(5 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    管径重新配下,没有仓库的情况下一般不会那么大的,很多栋的话可以减压。
    2007-04-09 13:19:09
  • visevesa
    visevesa 板凳
    你的系统入口压力0.67mpa,为地下水池至不利点的压力?不知什么意思.
    是算出来的还是水泵的扬程.如算这样大,那要调整管径使它为0.4MPa左右.
    如水泵扬程这样大,那要调整水泵的扬程,也就是说要重新配泵.
    2007-04-09 12:24:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地下一层设备用房用采暖么?
地下一层的设备用房(消防水泵房`生活水泵房),车库需要采暖么?在车库的出口处设有风幕(只是对空气又隔绝作用的,不吹暖风),地下一层的,地下一层层高为5.4 米,车库的喷淋是否会冻?
