土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于含没脂废水不得流入化粪池问题
关于含没脂废水不得流入化粪池问题
发布于:2007-04-07 10:55:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全国民用建筑工程设计技术措施给水排水(2003)4.16.11条规定:“含油脂废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果” 现正做一厂区室外管网图,厂区内设有一公共厨房,按规定厨房排水先经过室外隔油池,可是经过隔油池后的水也不能排入化粪池,只能单走一趟管道直接接入化粪池后的污水管道,厨房离化粪池位置非常的远,这样启不是有两两排水管道?就为一厨房增加一趟管道,这样合理吗?
全部回复(3 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    不管怎么样,还是要考虑单独走一路管道的!不然就不符合规范了!虽然说,规范有时候不一定就能切合实际情况,但是没办法!该怎么做还得怎么做啊!不然就衍生很多问题了!
    2007-04-13 22:28:13
  • cedarzhou
    cedarzhou 板凳
    是有这个问题,严格讲进入化粪池会影响出水水质,至于到底效果多大,可能与两者流量也有关系。我觉得,关键看现场是不是有空间可以走两根管,如果可以,就走两根。毕竟,不能光考虑现在,将来环保是要我们慢慢做出来的
    2007-04-12 12:55:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助,如何选择和安装一个水位计?
一个污水池,想安装一个水位计来检测当前水位。要求很简单,只是人工观察水位,不需要报警功能和控制功能,选用什么样的设备比较好呢,这样的设备需要单独接电源吗?另外,选用好设备后,在水池(水池顶部有盖板)的结构主体上需要做些什么的处理,以便安装设备?自己不是太懂,希望能具体些,能有图片就最好了。比较急,万分感谢!
