土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 怎样区分防雷等级啊?(三个问题请教)
怎样区分防雷等级啊?(三个问题请教)
发布于:2007-04-06 23:11:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
三个问题请教:
1.哪位高手知道如何区分防雷等级啊?
2.开关等级是如何区分的?
3.是不是每级开关都要做接地啊?
全部回复(55 )
  • leikeming
    leikeming 沙发
    感谢楼主的共享精神,我一定多多努力参考各位的精华资料,学有所成后再借这片宝地回馈同行!在此感谢!!!
    2009-09-29 00:01:29
  • dikai
    dikai 板凳
    主要是根据防雷分区来做的。处于不同的防雷分区,浪涌电压是不一样的,电磁感应强度也有很大的不同
    2009-08-13 11:43:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这种车间的FAS怎么做?
现在做一个车间,两层,钢结构,每层面积8000平方,在车间一侧设有办公室。我计划采用控制中心报警方式,在办公室设置报警控制器,每层车间为一个防火分区,每个防火分区划分为8个探测区域。由于车间跨度较大东西方向166米。不知道这样做能行吗?如果采用集中报警的话,请问区域报警控制器怎么跟集中报警控制器相连?都是那几根线?谢谢!
