土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 墙体的计算长度问题
墙体的计算长度问题
发布于:2007-04-06 22:12:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在规范5.1.3条中注第5条:自承重墙的计算高度应根据周边支撑或拉接条件确定。当墙顶与楼板拉接和采用实心砖斜砌,隔墙与柱或其他墙体有拉接,此时墙体的计算长度怎样取?按墙体的高度取值吗?
  • lhg85125
    lhg85125 沙发
    “当墙顶与楼板拉接和采用实心砖斜砌,隔墙与柱或其他墙体有拉接,此时墙体的计算长度怎样取?”规范说的是沉重墙,隔墙为非承重墙。可以不按这一条考虑啥
    2007-04-17 20:38:17
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 板凳
    这里隔墙的拉接影响应该不考虑的.
    可以根据横墙之间的距离与墙的高度之间的比例关系来定它的计算长度.
    2007-04-06 23:42:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
老虎窗建模
请问各位高手 带阁楼的坡屋面,老虎窗建模时应该如何处理,如果开洞,是否需要加边梁?
