土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教通过计算负荷选取设备的问题
求教通过计算负荷选取设备的问题
发布于:2007-04-06 21:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟第一次发帖,不到之处请见谅。
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
计算负荷来选取设备参数,我对这方面不懂。师傅给我个图,一三相线接母线,然后分了10根单相线,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根据这个我应该怎么去选连那根三相线的设备参数???
问的可能很模糊,还请大哥哥们讲讲
小弟先谢了
全部回复(7 )
  • dinp
    dinp 沙发
    取Pjs还是取Sjs的问题有没有明确答案,看了好几本书上的例题都是取
    Pjs最大相,总觉的有点不对劲。
    2009-05-06 23:17:06
  • yitian3
    yitian3 板凳
    图是成品的 引自照明配电箱三相线的参数是Pe=180Kw,Kx=0.8,Pjs=144Kw,cos =0.9,Ijs=243A,
    而后边符合都是相负荷,1~8都是20Kw,9是8Kw,并且8和9是一户两表(不懂),10是1Kw的
    个人理解;
    不管怎么分配,总有一相分得3台20kw得设备,其Pe=60kw,考虑Kx=0.8,Pjs=60*0.8=48 则三相Pjs=48*3=144kw,Ijs=Pjs/COS/1.732/0.38=243A。前提是所有设备得功率因数都是0.9,因为你没有说明各设备得功率因数,所以我就就猜了 呵呵
    如果Pjs和Sjs最大会导致最大电流不同得话 我个人觉得该选导致最大电流的参数计算,才不至于线路过载啊
    2009-05-06 21:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电方面的问题
小女子自从学校毕业就到水厂工作了,在学校学的知识大都涉及水方面的,而对于电方面的可以算是一个白痴了!我想请教各位师傅,从变压器\配电箱\水泵之间的用电是如何计算的呢?如怎么算出变压器能不能满足泵的运转呢?谢谢
