土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压柜总开关是用刀熔开关还是塑壳断路器?
发布于:2007-04-06 17:46:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压柜总开关是用刀熔开关还是塑壳断路器?2个的组合可以用吗?
全部回复(3 )
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 沙发
    都要
    刀熔开关作为明显断开点
    断路器作为操作元器件
    2007-06-19 11:30:19
  • zhangkeqin2334
    用刀熔开关,塑壳断路路器没有明显断开点.
    2007-06-16 17:22:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器欠电压脱扣器问题
断路器欠电压脱扣器当电压突然降至0V时,能否延时脱扣,有这样的吗? 一般70%~35%电压才可呀
