土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 另种思路,请教大家,感谢大家
另种思路,请教大家,感谢大家
发布于:2007-04-06 17:06:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家看看我的户型图,既然大家说阳台上厕所不可行,那我想在原厕所位置两个(一个蹲式、一个马桶),共用一个排水管,行吗,该怎么做,请大家提提意见??
全部回复(3 )
  • quanwei1980
    quanwei1980 沙发
    把右边的那个阳台封了。卧室外移。
    加在原来厕所的下方
    但是厕所和卧室之间可能有道梁
    管道板下敷设的话 会影响下层用户
    所以得把加的那个卫生间垫高 做个台阶吧
    2007-04-06 21:09:06
  • yangxuan2872958
    如果我很想加个卫生间,可能的话,加哪里呢?怎么加?
    2007-04-06 20:10:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
电梯机房上面可以有卫生间吗?
请教各位同仁,电梯机房上面可以有卫生间吗?有没有强制规定?(甲方定的方案,建筑照做的。她并没有找到哪条说不可以,只是看到说配电间上面是不允许的)可以的话,排水如何处理?GB50015 4.3.3第三条规定架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。既然不能敷设在电梯机房内,是不是可以通过“同层排水”这样的技术解决?
