土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间墙面贴无缝砖有什么要注意的呀
卫生间墙面贴无缝砖有什么要注意的呀
发布于:2007-04-06 15:40:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间贴无缝瓷砖好看是对的,但是难度较大,一旦面积稍大时,面砖稍稍不规则,则贴出来的效果非常的不好!实际卫生间贴无缝瓷砖,并不是绝对的,还是有小小的缝存在!对于你担心的水渗入影响隔壁的墙面这是多余的,你就是贴有缝的不扎缝也不会出现渗水的现象!毕竟是镶贴时灰浆饱满的,已经丛里面杜绝了!何况你的基层下有防水层呢!
全部回复(3 )
  • wymtntco_163
    wymtntco_163 沙发
    无缝砖的施工难度比较大,磁砖本身的尺寸就很难保证非常准确,如果不是采用价钱不菲名牌,多半尺寸误差会超标。所以,无缝砖往往只好作留缝安装,而且要采用十字卡,才能看上去线条平直,不那么难看。
    所以,选择无缝砖,要么多多准备银子,要么干脆算了。
    2008-07-29 13:48:29
  • wymtntco_163
    wymtntco_163 板凳
    2008-07-29 13:48:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主装修时应当遵守哪些政策法规
 业主装修房屋,是指房屋所有人对自己拥有所有权的房屋进行装修或修缮。业主在进行这类活动时,必须遵守《建筑装饰装修管理规定》、《家庭居室装修管理试行办法》等规定。具体体现在以下方面:   业主入住时应与物业管理单位签订装修合约,约定:  1.室内装修应不擅自改动房屋主体承重结构。不得随意在承重墙上穿洞,不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。  2.凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的,业主必须向房屋所在地的房地产行政主管部门提出申请,并由房屋安全鉴定单位对装饰装修方案的使用安全进行审定;房屋装饰装修申请人持批准书向城市规划主管部门办理报批手续,并领取施工许可证。
