土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 安装电线需要注意什么问题
安装电线需要注意什么问题
发布于:2007-04-06 15:38:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
为了房间内的美观,一般家庭都将电线埋进墙内。在装修的时候,有些电工会把电线直接埋进墙内。其实,这样做有非常大的安全隐患。电线经过长时间的使用,包裹电线的胶皮会老化,而大电流通过时的反复加热,以及水泥墙面水分的时多时少,都会加速电线包皮的老化。一旦发生短路事故,重者会殃及整个楼房和其他住户,不仅会烧毁电器,而且要重新更换全部电线。因为所有的电线都埋进了墙内,不知道哪里出了问题,最好还是全部更新。所以电线暗埋要从长计议。应该选用质量较好、线径较大的电线,并且在电线外再套上一个起保护作用的套管。这样做虽然多花点钱、费点事,但可以保证在较长时间里的用电安全。
全部回复(9 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:47:05
  • ycy800321
    ycy800321 板凳
    我们有专业的装修队伍;有专业的人才;有过硬的技术队伍。相信我们奇迹就会出现。
    联系电话0351-8315752
    8939652
    2007-09-11 21:14:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
冬季进行土建工程要特别注意温度
冬季过低的温度对混凝土及水泥砂浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,会导致降低工程质量,保持室内温度是这道工序的关键。不过一般家庭的装饰装修工程很少涉及土建工程,所以这个问题不太普遍。沙子应仔细过筛,不能有冰块,适当添加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。
