土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 热致相分离发TIPS简介: 同行交流
热致相分离发TIPS简介: 同行交流
发布于:2007-04-06 15:36:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
TIPS是Thermally Induced Phase Separation的简称,中文意思是“热致相分离”。它是1981年由美国A.J.Castro提出的一种新的制备聚合物微孔膜的方法,并申请了专利。它的工艺过程及原理是在聚合物的熔点以上,将聚合物溶于高沸点,低挥发性的溶剂(又称稀释剂)中,形成均相溶液。然后降温冷却。在冷却过程中,体系会发生分相过程。这个过程分两类,一类是固-液相分离(简称S-L相分离),一类是液-液相分离(L-L相分离)。控制适当的工艺条件,在分相之后,体系形成以聚合物为连续相,溶剂为分散相的两相结构。这时再选择适当的挥发性试剂(即萃取剂)把溶剂萃取出来,从而获得一定结构形状的聚合物微孔膜。
此方法工艺简单,可控性好。相对于传统的相转化法制微孔膜来说有以下优点:
1.可控制孔径,孔隙率大小
在TIPS过程中,溶剂的种类,组成,冷却条件等都对最终的孔结构有密切关系。改变其中一个或几个条件就可以达到调节孔径,孔隙率的目的。
2.可控制孔结构和形态
改变TIPS制膜条件可以得到诸如如蜂窝状结构(cellular) , 带状结构(lacy structure) , 树枝状孔(finger-typed pores) 等结构形态,适应不同的用途。膜内的孔可以是封闭,半封闭或者开放式,孔径分布也可以做得相当窄。
3.膜材料的品种大大增加
TIPS除了能把传统的聚合物膜材料制成微孔膜外,还可以把结晶性的,带有强氢键作用的一类常温下没有溶剂的聚合物制成微孔膜。在很多TIPS的研究中,一些半结晶性的聚烯烃类物质往往可以成功地制得微孔膜。如等规聚丙烯(iPP),超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)等。
4.容易实现连续化生产
由于TIPS原理,工艺简单,适用面广,操作可控性好,某些已经实现工业化生产或具备了工业生产的条件,如聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),聚砜(PSf),聚偏氟乙烯(PVDF)等等。
从理论上讲,只要是聚合物-溶剂二元混合体系的Gibbs混合自由能对聚合物体积分数(Φp)的二阶导数小于零(恒温恒压)——即△Gm~Φp图上存在极大和极小值,都可以采用TIPS方法制备微孔膜。但是现在的TIPS法,一般只用于UCST型相图中(存在上临界共溶温度),对于LCST型相图,TIPS法还没有文献报道过。
由于TIPS方法出现不久,现在对于它的科学研究还很多,但工业化的产品却远不如其它方法制微孔膜的方法多。如何让新的方法制得的微孔膜工业化,也是一个大课题。
论坛里面从事这个方面研究的,大家可以一起交流一下。
  • joyleezhou
    joyleezhou 沙发
    这一块现在不是很热门吗?
    2007-04-12 12:00:12
水处理
42.38 万条内容 · 1447 人订阅
水处理设备专业的维保公司诞生在大西北
我公司是专业的水处理设备维保公司,承接反渗透,软化\超滤等各种水处理设备的维护和保养工作,对已经使用满三年的反渗透膜承诺经过我公司的离线保养后,最少保用两年.现在已经有约30家大中型的设备 保养合作.你还在为设备的维护保养犯愁吗??你还在为整天求别人来帮忙犯难吗??打个电话,我轻松为你搞定.0931---2346898 QQ:85304900
