土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混油装修过的门起皮怎么修复?
混油装修过的门起皮怎么修复?
发布于:2007-04-06 15:34:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这是因为油工在打腻子时有以下原因造成的:1.底子处理不好2.腻子配比不好
  解决:铲除起皮的部分,用砂纸打磨后,将油性腻子(加清漆)填补后再打磨,直至同原面层高度,最后根据你原有的颜色喷漆。但这样会处理完后有补丁感觉,最好全部打磨全喷!
  我把油漆的基本要求告诉你
  质量要求
  1 表面无污物、清洁、光滑、平整。
  2 油漆颜色符合设计和业主的要求,色彩一致。
  3 无发花、发笑、咬底、起皱、流挂等现象。
  作业内容
  1 基层处理
  清除表面灰尘、油脂、胶迹以及节疤处渗出的树脂等。以及进行填补、磨光、脱色处理。
  2 刮涂腻子
  刮刀满刮腻子,干后用1号砂纸打磨,嵌补的腻子如有收缩渗陷时,再用腻子嵌补填平,干后再用1号木砂纸打磨。
  3刷涂底漆
  一般备用白色油性漆作底漆,尤其在涂饰浅色漆膜时,这是一道不可缺少的工序。刷涂醇醛磁漆的底漆,可用松香水调稀后使用,底漆要刷涂得薄而均匀,通常要刷涂两遍,第一遍底漆干后,用0号或1号旧木砂纸打磨,然后再刷涂第二遍底漆,干后再用0号木砂纸打磨平滑。刷涂硝基色漆的底漆,可用香蕉水与硝基色漆调稀后使用,硝基色漆与香蕉水(天那水)的比例为1∶1.5,底漆通常三遍成活,每遍干后用280-320号水砂纸湿磨。
  4 涂饰面漆: 根据设计要求,先做一块不小于300×300mm的饰面板进行调色,油漆色待业主认可后方能大面积施工。使用醇酸磁漆饰面,涂漆量为60-80g/m2涂漆应纵横均匀展开,然后顺一个方向收理均匀,不露低色。使用硝基磁漆,在物面上一平动刷涂2-3遍,硝基磁漆与香蕉水的比例为1∶1-1.2。等漆膜干后,用棉布团先蘸漆圈擦3-4次,再横擦3-4次。最后用硝基磁漆与香蕉水的比例为1∶2的漆液,横拉1-2遍即可。
  清漆油漆的施工需分层次进行。不同的漆类进行的次数均不相同,严禁一次性完成。对本色清漆的刷涂面,先进行清漆封闭处理,刷漆二遍(防止饰面受污染)再进行加工,然后补钉眼,补灰缝,打砂纸,去粉尘,再喷漆二遍(不能有流挂、发白和微细气泡等缺陷),做完的油漆面应平滑,手感丰满。 整套刷涂工序完成,油漆层完全自然风干后,再进行保护处理。
  5注意事项
  所用工具必须清洁、干净、无异物。
  油漆施工应在洁净、通风的环境中进行,严禁在封闭的场合施工。
  油漆材料必须有产品合格证及商检测试报告,并在有效期内使用。
  如遇空气湿度大,油漆未干时,不能强行使用太阳灯管加热烘干,绝对禁止吸烟、生火,以防火灾。
全部回复(5 )
  • ek08zjh
    ek08zjh 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。呵呵。。。。。。。:lol
    2009-03-09 16:01:09
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:47:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何选购强化木地板?
选择强化木地板时需注意以下几点:   1、看品牌:知名品牌,尤其是国内国际厂家的知名品牌,才能保证产品质量和售后服务。   2、看耐磨转数:家用复合地板的耐磨转数应大于6000转,公共场所应大于1万转,否则,在使用1-3年后就可能出现不同程度的破损。   3、看环保:我国最新国标规定地板的甲醛释放量标准是不高于1.5毫克/升,正规企业生产的地板应有国家权威机构出具的抽检或送检的检测报告,没有通过国家环境标志认证的产品要谨慎购买。
