土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实木地板必须要用龙骨吗?
实木地板必须要用龙骨吗?
发布于:2007-04-06 15:32:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 实木地板直接铺在水泥地上,此问题分情况来做:
  1.当你的原地面存在不平整或未抹找平层的情况下选择木龙骨做法,再工程上来讲省费用,木龙骨一般选择40*40或人员活动大的用40*60的截面尺寸,间距首先按木地板的模数来做,但不大于中距350,木龙骨片要要咬口使用并加胶,与地面的固定用防腐木砖在木龙骨的左右,按山字形固定木龙骨片!安装之前,木龙骨的底侧面均刷防腐涂料2-3遍!木龙骨的上平要刨光,安装完后要刨平!实木地板用螺旋钉固定。
  2.如果在经济允许的情况下,地板强度大(象经常举行聚会的场所),当第1项工作完工后,满铺九夹板或18大芯板,效果更佳,走在上面的脚感非常好,质量不出问题。在满铺九夹板或18大芯板前如果有条件的话买些防虫药放置在龙骨内会更好!
  3.如果地面基层好的话,可以不做木龙骨,但需要做好防潮处理。首先将地面用拖布抹好后干燥,满铺防潮膜再铺地板!
  4.木地板选用的木龙骨(搁栅)、毛地板和垫土安装必须牢固、平直、并最好涂有防腐剂。
  5、硬木面层应又中间向四边铺钉,木地板与四周墙面应留有5至10mm的膨胀空隙,并用踢脚线压住,不能露出“马脚”。
  6、木地板接缝严密、不留痕迹,接头位置错开、粘钉牢固,走在上面无松动的感觉,且应无声响。
  7、木地板的表面应被打磨光滑,无刨痕、无刺、无疤痕,木纹清晰、纹理流畅、色泽均匀一致。
全部回复(15 )
  • zjghx88
    zjghx88 沙发
    最好是直接在水泥砂浆层上铺地板
    2008-12-26 11:25:26
  • l229115479
    l229115479 板凳
    谢谢谢楼主
    2008-12-26 10:28:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何鉴别玻化砖和抛光砖?
1、抛光砖:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;
