土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 选购瓷砖有哪些技巧?
选购瓷砖有哪些技巧?
发布于:2007-04-06 15:28:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
检验瓷砖三法:
  1、看:表面平整度,边缘整齐度;
  2、拼:摆在地上拼,检查尺寸精确度,直角度;
  3、验:在瓷砖背面洒上水,检验吸水性。渗入的慢的好。
  砖一次多买点,以免不够,装完后隔天挨个敲一下,检查空鼓。
  瓷砖的分类:
  瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
  地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
  墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
  腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
  瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是瓷砖中最硬的一种。
  陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样。
全部回复(6 )
  • ek08zjh
    ek08zjh 沙发
    学习了 楼主辛苦了 呵呵 还望楼主能多发一些装饰方面的知识帖子。。。。:lol
    2009-03-09 15:48:09
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:50:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
选择木质地板时,必须注意掌握的八项原则
一、是因人而异   根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装;短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。   二、是加工尺寸要精确   木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整,板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要在正负0.5毫米以下。   三、是板面要平整光滑   正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹,,椎口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
