土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何让背阴客厅变亮
如何让背阴客厅变亮
发布于:2007-04-06 15:15:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
客厅是一家人接待客人、娱乐交流的地方,如何营造一个温和放松氛围,大有学问。背阴的客厅碰上天气变化,一片灰暗,给家人心理上造成一定的压力。利用一些合理的设计方法,来达到扬长补短的目的,凸显出立面空间,使设计更加合理,能够让背阴的客厅变得光亮起来。
  首选的办法是补充人口光源。光源在立体空间里塑造耐人寻味的层次感,适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,映射在天花板和墙上,能收到奇效,另外,还可用射灯打在浅色画上,都可起到较好的效果。
  另外的问题是统一色彩基调。背阴的客厅忌用一些沉闷的色调。由于受空间的局限,异类的色块都会破坏整体的柔和与温馨。宜选用白榉饰面,枫木饰面哑光漆家具,浅米黄色柔丝光面砖,墙面采用浅蓝色调试一下,在不破坏氛围的情况下,能突破暖色的沉闷,较好地起到调节光线的作用。
  再就是尽可能地增大活动空间。厅内摆放现实家具会产生一些死角,并破坏色调整体协调。解决这一矛盾并不难,应根据客厅的具体情况,设计出合适的家具,靠墙展示柜及电视柜也度身定做,节约每一寸空间,这在视觉上保持了清爽的感觉,自然显得光亮。
  另外,若客厅留有暖气位置,可依墙设计一排展示柜,即可充分利用死角,保持统一的基调,还为展示个人文化品位打开了一个窗口。同时要注意,在地面处理上,要尽量使用浅色材料,避免深色吃光,也能增进客厅内的光亮度。
全部回复(7 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 09:32:05
  • lin1107
    lin1107 板凳
    不错,又学了一点
    2007-06-24 16:30:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
阳台布置照明插座不可少
阳台起到居室内外空间过渡的作用,阳台的布置大有讲究,应该关注以下几个方面。  照明不可少 夜间,你可能在阳台收下白天晾晒的衣服。所以,即便是室外,也要安装灯具。灯具可以选择壁灯和草坪灯之类的专用室外照明灯。  插座要预留 如果想在阳台上进行更多活动,譬如在乘凉时看看电视,那么在装修时就要留好电源插座。  排水要顺畅 考虑到阳台遇到暴雨会大量进水,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流,安装的地漏要保证排水顺畅。
