土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋装修:卫浴洁具选购须知
房屋装修:卫浴洁具选购须知
发布于:2012-09-19 20:33:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是装修中的重头,卫生洁具又是卫生间的最关键产品,其选购及配套要特别的在意,今日小编推荐一些能让你选购过程更顺利的经验之谈,让你的装修更加顺利。 以下由 昆明装修网的小编来给大家讲解:
卫浴洁具选购须知
卫浴洁具是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分。既要满足功能要求,又要考虑节能、节水的新阶段。卫浴洁具的种类繁多,但对其共同的要求是表面光滑、不透水、耐腐蚀、耐冷热,易于清洗和经久耐用等。
目前国内常用的卫浴洁具有以下几种:
卫浴洁具(1)洗脸盆:可分为挂式、立柱式、台式三种。
卫浴洁具(2)座便器:可分为冲落式和虹吸式两大类。按外形可分为连体和分体两种。新型的座便器还带有保温和净身功能。
卫浴洁具(3)浴缸:形状花样繁多。按浴洗方式分,有坐浴、躺浴。带盥洗底盘的坐浴。按功能分有泡澡浴缸和按摩浴缸。接材质分有压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸等。
卫浴洁具(4)冲淋房:由门板和底盆组成。冲淋房门板按材料分有ps板、frp板和钢化玻璃三种。冲淋房占地面积小,适用于淋浴。
卫浴洁具(5)净身盆:妇女专用。目前国内家居使用较少。
卫浴洁具(6)小便斗:男士专用。现在在家居装饰装修中使用频率日见增多。
卫浴洁具(7)五金配件:形式花样更是各异。除了上述提到的洁具配件外还包括各种水嘴、玻璃托架、毛巾架(环)皂缸、手纸缸、浴帘、防雾镜等。
选择卫浴洁具需注意其陶瓷质量。高品质洁具其釉面光洁,没有针眼、气泡、脱釉、光泽不匀等现象;用手敲击陶瓷声音比较清脆。劣质洁具常有砂眼、气泡、缺釉,甚至有轻度变形,敲击时发出的声音较沉闷。
在选择卫浴洁具上应注意以下几点:
卫浴洁具选购注意1、卫生洁具有挑选 面器、坐便器、浴缸或增加妇洗器四大件档次与卫生间的地砖和墙砖色泽搭配要协调。
卫浴洁具选购注意2、在选择坐便器之前要弄清楚卫生间预留排水口是下排水还是横排水。
卫浴洁具选购注意3、在如何选择节水型坐便器时,所以坐便器是否节水,不能光看水箱的大小,。
卫浴洁具选购注意4、如何区别卫生陶瓷质量的好坏,一般高品质的洁具釉面光洁,没有瘪塘、色差、针眼和缺釉等现象,用硬质物敲击陶瓷发出的声音清脆。
配套制品风格色调必须匹配
卫生间的陶瓷件数量不止一件,数件陶瓷制品如坐便器、洗面盆、皂盒、手纸盒、墩布池等造型颜色只有一致或接近,才能和谐美观。
陶瓷卫生洁具外观质量三种判断
(1)是否有开裂:用一细棒细细敲击瓷件边缘听其声音是否清脆,当有’沙哑’声时证明瓷件有裂纹。
(2)变形大小:将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
(3)釉面质量:釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。可见面特别是水能溅湿的釉面质量尤为重要,在釉面上滴带色液体数滴用布擦匀,数秒钟后用湿布擦干,检查釉面,无脏斑点的为佳。
很多消费者在挑选陶瓷洗面盆时,会只注意到产品的美观度,却忽视掉洗面盆的真正质量和是否容易清洁等实质问题,这很可能导致洗面盆在买回家后用不了多长时间就会坏掉,由于洗面盆在买回家后还要安装,所以重新换洗面盆会有很大的麻烦,为了避免这种麻烦的产生,消费者最好在选购洗面盆时就仔细检查其质量。
一般来说,普通的消费者在选购洗面盆时可以通过以下几个简单的方法来判断这个洗面盆的质量是否合格:
一、到正规的建材市场内购买
正规的建材市场在产品进驻前,都会仔细检查产品质量,等于为消费者把好了第一道关,并且卖场内有比较完善的售后服务体系,在产品产生问题后,消费者可以直接要求卖场的售后服务部进行赔偿。
二、根据自己的卫生间面积选择合适的洗面盆种类
不同种类的洗面盆适合不同面积的卫生间,消费者在选购时需要根据自家的卫生间面积进行选购,避免产生洗面盆放不进卫生间的尴尬现象,下面就来细数一下洗面盆的种类:
1、角型洗脸盆
角型洗脸盆占地面积小,适用于面积较小的卫生间。
2、立式洗脸盆
立式洗面盆适用于面积不大的卫生间。它能与室内高档装饰及其他豪华型卫生洁具相匹配。
3、有沿台式洗脸盆和无沿台式洗脸盆
这两种洗面盆适用于空间较大的卫生间使用,台面可采用大理石或花岗石材料,显得比较华贵。
三、检查洗面盆的质量说明书
洗面盆的质量说明书上会标明釉面的含水率,一般来说,釉面的含水率越低,质量就越好,消费者在选购时一定要注意看产品的含水率。或者在陶瓷洗面盆的表面滴几滴墨水,过几分钟后擦去,看是否留有明显痕迹,以此来判断洗面盆吸水率的高低。
四、看洗面盆釉面的质量
釉面是否光滑关系到洗面盆的美观度和是否容易清洁,光滑的釉面不仅抗污强、更利于清洁,而且抗菌性能也更强。挑选时,可以在强光下,仔细看产品表面,以无砂眼、麻点,釉面光滑、细腻、平整为好。
五、根据自己所需水龙头数量选择洗面盆
消费者在选购洗面盆前要考虑好自己想要几个水龙头,大部分瓷盆预留单孔供混合式水龙头使用;若选择独立冷热水掣龙头,则需要三孔;买脸盆时可要求供应商开孔,如果自己开孔,很有可能毁坏整个洗面盆。
六、保存好卖场所开发票
为了保证自己所购买的洗面盆在出现质量问题后,商家会及时维修,消费者最好保存好卖场所开的发票,以便证明自己是在此卖场内购买的产品。
在选购洗面盆的时候学会以下四招,对您购买到满意的洗面盆有着不可忽略的作用。
选购洗面盆注意一:空间决定形式
洗面盆大致分成独立式和台式两种。独立式的洗面盆造型美观、占地面积小,并便于维修,适合空间不大的卫生间。但它需要配备镜箱或盥洗架,以便利用盆子上方的空间摆放一些洗漱用具及化妆品等。台式洗面盆至少要占据一张小课桌的空间。它的台面上可放洗漱用具,下面的柜子还能放杂物。如果卫生间面积不大,可以考虑在墙角安装一种三角形的洗面盆,盆子的上方可挂一个三角的杂物架,以存放洗涤用品。
选购洗面盆注意二:高度
无论是独立式还是台式洗面盆,盆面或台面离地高度都要在80―85厘米,因为太矮的面盆会使人腰痛。
选购洗面盆注意三:光洁度
洗面盆的盆边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回盆子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗面盆本身的光洁度也非常重要,光洁度高的盆面使水里的杂物不易附着表面,相对来说减少了需要擦洗的次数。
选购洗面盆注意四:深度与水龙头
按常规,洗面盆的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,即深的盆子才能安装水流强的龙头。千万不可在底部较浅的盆上安装粗大的水龙头,这会使人在用水时溅到身上。盆子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。
挑选座便器注意事项
1、注意量好管口圆心与墙面的距离:量准用于安放座便器的污水管口圆心至墙面的垂直距离,然后对距“入座”。30厘米的为中下水,20-25厘米为后下水,距离在40厘米以上的为前下水。
2、注意选择不同的排水方式:座便器按下水方式或分为冲落式、虹吸冲落式和虹吸旋涡式等,冲落式及虹吸冲落式注水量约9升左右,排污能力强,只是冲水时噪音大;旋涡式一次用水13-15升,具有良好的静音效果。显然,排水效果应是最主要的功能指标。
马桶是卫生间中三大件之一,是卫生间装修的重要主材。要想选择一款适合自己的马桶,首先要对马桶有个初步的了解,作为日常生活的必须品,一个舒适美观、质量上乘的马桶不仅能够美化卫浴空间,还可以省去人们不少不必要的烦恼。以下一些马桶选购的小技巧,可以帮助您选购到一款满意的马桶。
马桶选购技巧一、重量
马桶越重越好,普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。简单测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。
马桶选购技巧二、出水口
马桶底部的排污孔最好为一个,现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装。横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶。型号稍有差错,下水就不畅。
马桶选购技巧三、釉面
注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
马桶选购技巧四、口径
大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为最佳。
马桶选购技巧五、水箱
抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提醒一下,水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。(注:6升以下的冲水量可列为节水型马桶。)
马桶选购技巧六、水件
水件直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。
马桶选购技巧七、冲水
从实用角度考虑,马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试去民祥市场的直冲虹吸式马桶,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
繁忙一天后回到家中放一缸温水,听着优美的轻音乐,闭着眼睛舒服地躺在水里,是多么惬意的一件事。当然,要想泡得舒服,一个优质并且合乎心意的浴缸必不可少。。
浴缸选购一、关于尺寸和形状,提醒要注意以下四点:
1、浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果确定把浴缸安装在角落里,通常说来,三角形的浴缸要比长方形的浴缸多占空间;
2、尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢水深点的,废物出口的位置就要高一些;
3、对于单面有裙边的浴缸,购买的时候要根据下水口、墙面的位置注意裙边的方向,买错了就无法安装了。
4、如果浴缸之上还要加淋浴喷头的话,浴缸要选择稍宽一点的,淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应经过防滑处理。
  • gcs_2006
    gcs_2006 沙发
    2015-01-04 10:59:04
  • zyh630422
    zyh630422 板凳
    谢谢了,望继续努力共同发的
    2015-01-02 15:28:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修设计 第十大误区
婚房也好、任何房在装修时,一定要提前规划好,只有好的规划才能装修出满意的家。在此,特意为你汇集出装修中容易出现的十大错误,让你打扮出最美丽的爱家! 第一大误区:壁柜做满墙 赵女士已是第二次装修,由于7年前有过一次装修,她凭着自己的经验,保留了上次装修的风格,将卧室的墙上做满了壁柜。但有朋友指出这种做法几年前就已经过时了,这让赵女士很上火。 壁柜做满墙的方法在大约七八年前非常流行。但随着装修越来越简约化,这种做法在现代家庭的装修过程中已经很少应用。另外,由于做壁柜要使用大量的板材和胶、漆类产品,因此环保方面很难保证,建议业主尽量少用。
