土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教壁灯灯具!
请教壁灯灯具!
发布于:2004-06-21 12:07:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家选用壁灯时,都选什么光源和什么灯具?
全部回复(24 )
  • shijilu2005
    shijilu2005 沙发
    灯具的型号什么的能提供一下吗?实在是手头上没有呀
    2006-08-22 23:07:22
  • 无名2520
    无名2520 板凳
    问一下灯具要接地吗?
    壁灯安装高度低于2.4米的,我预留插座,这样好吧!
    2006-05-12 10:01:12
照明工程
14.05 万条内容 · 430 人订阅
◆照明设计的一些基础特性◆
*电光源光学特性:光通量—光源在单位时间内向空间发射出的能使人产生光感的辐射能通量,单位为流明Lm,用F表示。所谓光通量,并不是 光源所发出的功率,而是人眼能感觉到的那部分光源的光功率。 发光强度—光源在单位球面度内所发出的光的光通量,它实质上是光功率的空间密度,单位是坎德拉Cd,用I表示。 色表—人眼直接观察光源时所看到的颜色。光源的色表用色温来度量。 色温—当某光源所发射出的光的颜色与黑体在某一温度下所辐射的光的颜色相同,则黑体的这个温度就称为该光源的色温。
