*电光源
光学特性:
光通量—光源在单位时间内向空间发射出的能使人产生光感的辐射能通量,单位为流明Lm,用F表示。所谓光通量,并不是
光源所发出的功率,而是人眼能感觉到的那部分光源的光功率。
发光强度—光源在单位球面度内所发出的光的光通量,它实质上是光功率的空间密度,单位是坎德拉Cd,用I表示。
色表—人眼直接观察光源时所看到的颜色。光源的色表用色温来度量。
色温—当某光源所发射出的光的颜色与黑体在某一温度下所辐射的光的颜色相同,则黑体的这个温度就称为该光源的色温。
其符号为Tc,单位为开(K)。
暖色为光源色的色温小于3300K时的颜色;冷色为光源色的色温大于5300K时的颜色;中间色是介于冷色和暖色之间的颜色。
显色性—光源的光照射到物体上所产生的客观效果,也就是光源能否正确地显现物体颜色的性能。光的显色性用显色指数Ra
进行定量比较。以标准光源为准,其显色指数为100,其余光源的显色指数均小于100。
照度—单位被照面上所得到的光通量,单位为勒克斯Lx,用E表示。
电气特性:
额定功率—光源的设计功率值,单位为W。
光效—光源发出的光通量与该光源所消耗的电功率的比值,单位为Lm/W。
寿命—光源点燃到失效,或者根据某种规定标准,点到不能再使用的状态时累计燃点时间。
分类:
热辐射光源—利用热辐射发光原理制造的电光源(如白炽灯,卤素灯等)。
所谓热辐射发光是指物体加热到一定温度时发光的物理过程。物体总具有温度,因而都能产生热辐射。当物体加热到500℃
左右时,产生暗红色的可见光,随着温度的升高,光变得更亮更白。
气体放电光源—利用气体放电原理制造的电光源(如荧光灯,金属卤化物灯光等)。
所谓气体放电就是指电流通过气体媒质时所发生的物理过程。与热辐射相比,气体放电不像热辐射那样受灯丝材料熔点的限
制,它的温度比任何固体或液体的所能获得的温度都高。其次,它的辐射光谱可以选择。只要选择适当的发光物质,就可以
使辐射尽可能集中在所需要的波长,而使其他波段的热辐射尽可能减少,由于气体放电辐射的这两大优点,气体放电光源的
发光效率远远超过热辐射光源。
使用:
色温与照度的匹配:高色温高照度,低色温低照度。
色温、显色性与环境的匹配:暖色调显示出亲切、温暖的效果,冷色调显示出清爽、凉快的效果。
光源与灯具的匹配:发挥灯具的透射、折射、反射等作用,显示出各式各样的表现力,创造艺术效果。
*灯具
特性:
灯具效率—从一个灯具发射出的光通量和这个灯具的光源的总光通量之比。
光源装入灯具后,它的光通量输出将受到限制,其次,灯具本身也将吸收部分光能。灯具效率与灯具的形状、所用的材料和
光源在灯具内位置有较大关系。
配光—灯具中的发光强度向空间各个方向的分布,它是决定灯具的使用场所、照明计算、灯具布置方案的重要依据。
配光曲线—发光强度与某点至光源连线与光轴线之间的夹角的函数关系:I=F(a),I为发光强度,a为夹角。
光场角—在配光曲线上,发光强度降至最大值的10%时曲线上两点之间的夹角。
光束角—在配光曲线上,发光强度降至最大值的50%时曲线上两点之间的夹角。
维护系数—灯具使用一定时期后,在工作面上产生的平均照度与灯具在新安装时同样条件下产生的平均照度之比。
利用系数—在工作面上接受的光通量与光源发射的额定光通量之比。
分类:
根据安装形式分:台灯、地灯,吊灯,吸顶灯,壁灯,嵌入式灯具等。
根据使用功能分:路灯,探照灯,脚光灯,信号灯,标志灯,指示灯,车灯等。
根据照明形式分:直接照明,间接照明,半直接照明,半间接照明。
根据灯具结构特点分:开启式,闭合式,密闭式,防爆安全型,隔爆型,防腐型。
根据用光方式分:泛光灯、聚光灯、效果灯。
使用:
符合设计要求:灯具的选型及布置取决于合理的照明设计方案。
有效利用:灯具应该最大限度地发挥灯光的功效,有效地利用光能,使光的分布合理,从而创造出舒适的光环境。
与环境配合:灯具的外形是引入注目的艺术形象,同时灯具的尺度要与建筑空间、建筑构件及其装饰品的尺度协调。安装维
护方便。
*控制器:
作用:
通过对灯光系统的内在参数(电压、电流、功率、频率等)进行控制和对灯光系统的外在参数(颜色、亮度、位置、角度、
方向、层次、对比等)进行调节,从而经济合理地达到照明设计的技术指标、艺术特色和绿色环保要求。
分类:
按控制对象分:调光型、开关型、模拟型。
按控制方式分:集中型、分散型。
按
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
全部回复(119 )
只看楼主 我来说两句-
ouhuayankun
沙发
学习一下,不错啊
2009-04-20 20:03:20
xmpecker
板凳
谢了
2007-11-02 23:45:02
加载更多回复 举报
