土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图屡屡被提,请大家讲讲多层建筑消防水箱设置高度
发布于:2007-04-06 14:06:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在多层建筑如果屋顶设置了消防水箱,新建规的8.4.3条要求:满足最不利消火栓栓口静压要求。但是多层建筑最多也只能把消防水箱放置在楼梯间的顶部,高差也就是5米左右的样子,我一般就放最高部位,一连两个工程都被提出来,请教大家,一般你们都是怎么做的呢?是不是要用稳压罐还是屋顶加设稳压泵呢?
希望大家能讲讲各自的一些方法,谢谢了
全部回复(17 )
  • cjkcjkkltom
    cjkcjkkltom 沙发
    如果多层不考虑静压要求。
    设消防水箱-→要设启泵按钮-→要设水泵-→要么设泵房要么在消防水箱间设水泵-→所以设了不满足静压的消防水箱时必须设水泵。
    是这样理解吗?
    同意此说法
    2007-10-23 21:53:23
  • tx
    tx 板凳
    同意!
    2007-10-18 23:17:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大家来挑挑毛病
请大家看看下面这幅“喷头安装示意图”都有哪些错误
