土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 革命性突破!TSSD结构后处理软件TSPT
发布于:2007-04-06 13:15:06 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
软件特点如下:
新成员
TSSD家族的新成员,与计算结果及建筑条件相接,生成结构施工图。
填补空白
彻底改变“结构计算及建筑条件与结构施工图不能有效相连”的现状,为用户提供一个完整的终极的后处理解决方案。
自动化大师
自动替代工程师的手工劳作,大幅度提高工程师的工作效率,降低设计成本,缩短设计周期。
专业面对面技术支持
公司聘用专业人员,为用户进行专业的,持续的,专人的技术支持。
先试用后购买
销售模式不变,探索者对用户的忠诚不变
TSPT简介
l 主要功能
TSPT是TSSD图形后处理软件的简称,主要功能是读取工程的计算结果,埋入到用户指定的图中,自动生成结构施工图详图。其功能设计中心思想:自动替代工程师的手工劳作,大幅度提高工程师的工作效率,降低设计成本,缩短设计周期。TSPT的基本功能共分为五部分,工程、墙、梁、柱、板。整体为开放式菜单操作,并配有常用工具条。程序整体使用流程如图。
如图所示,图中贴数是指把计算结果埋入到用户指定的模板底图中,该图可以是用户用TSSD手工绘制的平面图,可以是使用[建筑模板生成]由建筑条件转换的平面图,可以是计算模型自动生成的平面图。平面图上附加了计算结果后,程序自动生成施工图详图,包括板配筋图,梁平法图,柱平法图,墙平法图。
l 结果可追溯
程序为用户提供了施工图中标注数值与计算结果的对应查询方法。在施工图生成过程中,程序自动生成并保存与之相配的数据,以备用户在图中查询计算结果及其归并过程。另外,用户在执行完构件归并后均生成工程报告,报告给出了程序归并的过程。
l 专业向导
程序在使用过程中,无处不在的体现了对用户的专业引导,让用户在不知不觉中满足各种繁杂的条文要求。增强了结果图形的可使用度,减少用户查找条文的麻烦。
l 图面美观
程序中应用了大量的优化几何图形算法,确保图形生成结果美观,这些优化图面的几何算法是目前国内最先进的算法。例如板钢筋图中钢筋的布置如图所示。
l 工具齐全
为了体现“一直在为用户服务”的精神,打破了以往结构类软件中“图已生成,概不负责”的惯例,每种构件的施工图都配备了完全编辑工具,从计算结果查询到具体图元编辑,无处不在为用户提供着方便。只要是在工程中完全使用了工具进行操作,程序自动记录全过程。
全部回复(118 )
  • dubo1234
    dubo1234 沙发
    12334567899999999999999999
    2013-08-20 23:40:20
  • 洛理夏天
    洛理夏天 板凳
    虽然还不会用 但是支持一下 tssd用着挺好的
    2013-08-20 18:00:20
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD你使用的版本?
哪一个比较实用?比较稳定?
