土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雨棚灯的控制开关
雨棚灯的控制开关
发布于:2007-04-06 12:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂房等建筑的门的雨棚灯的控制开关安装在室内好,还是室外好,为什么?
全部回复(3 )
  • herozhangliang
    有什么规范可以依据吗?有两个师父,一个说这个一个说那样,我想查下规范,希望有知道的辛苦下,谢谢了,苦死我了,改过来改回去的!
    2008-08-04 15:13:04
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 板凳
    同意!装在室外!
    2007-04-06 17:13:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机配电线路开关的整定?
采用放射式给一台电机配电,假设电机控制箱中电机保护断路器的整定电流为100A。请问,配电线路出线开关应选多大?是100A,还是放大一级或者两级?
