土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 【请教】屋面采光天窗中空玻璃滑落(处理办法追问)
发布于:2012-09-19 17:26:19 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
IMG_0988.jpg IMG_0989.jpg IMG_0990.jpg IMG_0991.jpg 由于当时设计就是这样,现在整个小区天窗玻璃大面积滑落,是中空玻璃,直接定制过来的,然后用结构胶直接粘在混凝土预留洞上面,现在问题是中空玻璃的上面一层用双面胶粘的都滑落了,下面用结构胶粘的没事,我就想问下中空玻璃两层之间是用双面胶粘的吗?还有这个问题该如何彻底消除以后的隐患?对了,这个天窗位置还出现了渗水现象,该怎么整改?
追问:由于此玻璃仅为双层玻璃,是用胶粘的,为了防止以后其他类似玻璃的滑落,我准备把上层的玻璃全部拿掉,仅留下面一层,项问下各位大虾:这样做法可能会存在哪些问题?
[ 本帖最后由 sndylei 于 2012-10-9 08:16 编辑 ]
全部回复(34 )
  • wlp1985413
    wlp1985413 沙发
    胶风吹日晒老化了就会出现这样的结果的 可以考虑用改用采光板试试 换采光板后要做好防水
    2012-09-26 13:26:26
  • zjw59690634
    zjw59690634 板凳
    结构密封胶一般不能用于长期受力,所以你处玻璃的固定增加其它措施!
    2012-09-25 08:07:25
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
瑞士牛人创新意建房
美不美,你们说了算!
