土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新手求教,望高手帮忙
热泵热水器,带水箱运行,热力膨胀阀节流,上电开机制热,时间很短就高压保护,短接高压保护后运行,压缩机保护,制热时,膨胀阀出口有结霜现象,高压压力开始是15KG,但又一下子掉回去6KG,转制冷运行正常。(由于检测工具不够,不是很详细)望高手能解答一二。谢谢
全部回答(1 )
  • yinh_1
    应该是膨胀阀开度小了,可能是阀堵,或感温包位置问题。
    2007-04-06 11:25:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
