土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注电基础复习电路的一点心得ZT
注电基础复习电路的一点心得ZT
发布于:2007-04-06 09:45:06 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
电路还是比较好学,无非就是三大件(电阻、电感、电容)、电压源和电流源再加上个基尔霍夫。
1、基本概念和基本定律
对三大件概念及他们的VCR(voltage current relation)得恶熟。电阻的VCR地球人都知道----欧姆定律。电感、电容的VCR搞电的都知道,否则得恶补。KVL(Kirchhoff’s Voltage Law)KCL(Kirchhoff’s current Law)就是倒背如流也没用,不做个n(n值看个人情况)道题不成。千万别小瞧基尔霍夫,否则有你好看。
2、电路的分析方法
分析电路的名头真不少,不过分析来分析去还是离不开个基尔霍夫。等效变换无非把电路简化简化;回路法和节点法更具普遍性;戴维南和诺顿无非发明了更简便的方法,还有个叠加定理也很管用哦。
3、正弦稳态电路
这部分毫无新意,还是上面那些老套路,只不过输入信号引入了正弦量。正弦量的计算好麻烦,先人真是聪明绝顶,想出了个好点子----相量法(是相量不是向量)。先人如果知道电新人类到现在还没玩转相量法,躺在坟墓里都会掉眼泪。学好相量法回头看复数。
三相电路是功臣,谁都要把他表一表。功臣归功臣,说到底还是个电路,分析电路的套路都适用。
4、非正弦周期电流电路
非正弦量别嚣张,遇到傅立叶,统统显原形。仔细看一看,哈哈,原来是穿了n件马甲的正弦量。分别作处理,最后再合成。
5、简单动态电路的时域分析
稳态对应的是动态,都是电容、电感搞的鬼,因为哥俩有记性。想想VCR,代数方程不管用,只能求助微分方程。不会解微分方程也不用慌,用三要素法,别忘了只能用在一阶电路。确定初始值的关键武器是换路规则,具体求法还是基尔霍夫。。。
  • jinjing1982
    jinjing1982 沙发
    形象
    2008-05-08 10:44:08
  • zhujd2003
    zhujd2003 板凳
    谢谢 能不能多交流一些呢 别的几门
    2007-04-06 18:11:06
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
模电、电机学习方法探讨
问:“上学时专业课中感觉电机原理,模拟电子特难学,感觉特抽象,越到后来越不知所以然,现在要考试,只记得电机原理中的左右手定则,什么换向片等学的时候就没弄明白过,模拟电子也就记得最基本放大电路,以后的多级,集成,长尾电路就没弄明白,斑竹您看我至少的有多长时间的复习才行,也帮我分析一下学习方法,我有时急于图快,前面的知识未巩固就往下学,可是着急啊” 答:“非常理解你的心情。在这里,我想谈一谈我对学习模电和电机学的一些看法,供你参考。
