土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关二级污水处理厂中水回用,二级出水标准的确定?
发布于:2007-04-06 09:32:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
4万吨/天的城市污水处理厂出水考虑回用,拟选用CAST工艺(投加混凝剂)+V型滤池过滤,其中CAST(投加混凝剂)进出水水质如下:
水质指标项目 BOD5 CODCr SS TN NH3-N TP
进水水质(mg/l) 160 320 300 40 30 4
出水水质(mg/l) 20 60 20 15 5(8) 0.5
上述出水水质的确定合理吗?
经过滤池过滤后能否达到以下水质
出水水质(mg/l) 10 50 5 15 5(8) 0.5
另外,二级处理的出水水质如何确定才比较合理,让深度处理装置充分发挥作用。
请大家多出主意,谢谢!
全部回复(4 )
  • moqbei
    moqbei 沙发
    最终排放水质是一级A?!
    感觉上,CAST工艺投加混凝剂没必要,CAST出水水质TP也没必要定得那么严格,过滤段再考虑用混凝,连除磷都有了……
    2007-05-09 20:03:09
  • xcczq@co163
    xcczq@co163 板凳
    是的,根据环发[2005]110号(国家环境保护总局文件),北方缺水区应实行中水回用,城镇生活污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。要回用作工业循环冷却水,SS严格一些,定为5mg/L。
    谢谢您的建议,受益匪浅!
    2007-04-25 16:21:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多长的室外露天管道要加补偿器
污水厂室外露天气管,水管,170米左右成环状需要加补偿器么,多少米一个,请指教
