土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机保护中的一、二类配合
电动机保护中的一、二类配合
发布于:2007-04-06 09:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在配电手册中的电动机保护分一、二类配合表。请问我们一般情况用哪个表的配合呢?
全部回复(5 )
  • warriore
    warriore 沙发
    学习了~谢谢1:lol
    2008-12-27 08:57:27
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    对于1类配合器件(整定电流由电动机的满栽电流选定),选择保护器件时不应小于电动机的额定电流,
    对于2类配合器件(整定电流就是最终动作电流),选择保护器件时应为电动机额定电流的120%-130%
    2008-05-08 13:44:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
时间继电器问题,请教
现有两个电磁阀,送电后1#电磁阀打开,5秒钟关闭,1#电磁阀关闭的同时2#电磁阀打开,5秒钟后关闭。间隔10分钟再开闭一次。怎么样再加个时间继电器或别的元件能使这种电磁阀交替开关实现下去,第三个时间继电器加在什么地方呢,高手指教,谢谢了
