土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 无损检测讲义
无损检测讲义
发布于:2007-04-06 08:52:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、钢结构基本知识
钢结构:用钢材作为原材料,采用不同的连接方式组合而成的框架或网架等结构。
焊缝:焊件经焊接后形成的结合部分,通常由熔化的母材和焊材组成,有时全部由熔化的母材组成。
无损检测:指在不损坏试件的前提下,对试件进行检查和测试的方法。
焊接方式为最常用、最重要的钢结构部件的连接方式。
二、焊接基本知识
1、焊接定义
广义焊接:通过加热或加压,或两者并用,并且用或不同填充材料,使工件达到结合的一种方法。
金属焊接:通过适当手段,使两个分离的金属物体(同种或异种)产生原子(分子)间的结合而连接成一体的连接方法。
2、焊接方法
常用方法:
(1)、熔焊:手工电弧焊、埋弧焊、气体保护焊
(2)、钎焊:采用熔点比母材低的金属材料作钎料。
(3)、压焊:电阻焊(点焊、对焊)
3、焊接接头
(1) 接头形式:对接接头、搭接接头、角接接头、T形接头。
(2) 坡口形式:不开坡口、V型坡口、X形坡口、单U型坡口、双U形坡口。
4、焊接缺陷
焊接缺陷:焊接过程中在焊接接头中产生的金属不连续、不致密或连续不良的现象。
缺陷分类:裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合和未焊透、形状缺陷及其它缺陷。
5、焊接检验
非破坏性检验主要指外观、无损检验等。其中的无损检验又包括射线探伤(熔合性焊缝、一级焊缝)、超声波探伤(一级、二级焊缝)、磁粉探伤(表面、近表面缺陷)、渗透探伤(表面缺陷)。
三、无损检测基础知识
无损检测:在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,接助先进的技术和设备器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法。
射线检测:Radiography Testing (RT)
超声波检测:Ultrasonic Testing (UT)
磁粉检测:Magnetic Testing (MT)
渗透检测:Penetrant Testing (PT)
涡流检测:Eddy current Testing (ET)
声发射检测:Acoustic Emission (AE)
引用标准
GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
GB 11345-89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级
JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程
JGJ 7- 91 网架结构设计与施工规程
JG/T 3034.1-1996 焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法
JG/T 3034.2-1996 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法
ZBY 230- 84(JB/T10061-1999) A型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件
ZBY 231-84(JB/T10062-1999) 超声探伤用探头性能测试方法
ZBY 232-84(JB/T10063-1999) 超声探伤用1号标准试块技术条件
ZB J04 001- 87(JB/T9214-1999) A型脉冲反射式超声探伤系统工作性能测试方法
  • liulh87
    liulh87 沙发
    有 无损检测基础知识 的资料吗?可以上传吗?
    2008-01-10 21:58:10
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
沥青路面水损害疲劳破坏过程
论文简介: 沥青路面结构内部的孔隙水在高速行车荷载的作用下造成的瞬时超孔隙水压力,是造成路面水损害的重要原因。由孔隙水压产生的附加应力,使孔隙加大,贯通形成宏观裂纹并逐渐扩展,加速了沥青路面的破坏。 针对沥青路面水损害问题,本文系统地介绍了国内外研究者在这方面所做的研究工作,同时对沥青路面水损害产生的原因及过程进行了详细分析,并在此基础上提出了一系列沥青路面的水损害防治措施。 鉴于目前有关交通荷载作用下路基路面层状弹性体系超孔隙水压力与疲劳
