土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 求助:大型水闸洪水复核(急)
求助:大型水闸洪水复核(急)
发布于:2007-04-05 22:30:05 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
各位前辈:小弟在做一课题,广西沿海钦州市一个大型水闸--青年水闸安全鉴定洪水方面复核。已有资料:上游陆屋水文站历年实测最大流量;水闸坝址闸上,闸下历年实测水位过程,流量只有日均值,还有整编的下游HQ曲线。按常理水闸的设计洪水可以采用上游陆屋水文站按水文比拟法搬下来,问题是水闸在钦江下游,水文站集水面积只占水闸的50%,而且水文站以下河段宽阔,洪水坦化厉害,同场洪水有时水闸断面还小点,加上水闸位于广西暴雨区,有些年份最大洪水与上游陆屋水文站并不是同场洪水。如果用水闸实测最大过闸流量进行频率计算作为设计洪水,但有记录的流量只有日平均值,而且不一定是反映实际入库流量的(因为有时水闸蓄水很高,稍微来点洪水,开闸了下泄流量也很大),也就是说很难判断某年记录的最大下泄流量是实际入库洪峰。小弟现在想,既然求洪水也是为了调洪算闸前水位,那能不能直接用年最高水位进行频率计算作为水闸抗洪复核?因为去掉蓄水导致的高水位,洪水入库水闸泄洪后的闸水位通过水位记录过程可以容易判别点。请教各位高手,不知可否?
全部回复(4 )
  • yanhudson
    yanhudson 沙发
    很好,谢谢 了!~!
    2009-02-09 10:59:09
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    这个我就不太清楚了
    2007-04-07 16:39:07
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
全国主要城市雨量计算表
全国主要城市雨量计算表
