土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵自启动方式下水箱调节容积的问题
关于水泵自启动方式下水箱调节容积的问题
发布于:2012-09-19 15:39:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想请教一下关于水泵自启动方式下水箱调节容积的问题,如下:V=C*qb/4kb 其中,V是水箱的有效容积,单位m³;qb是水泵出水量,单位是m³/h;kb是水泵1h内启动次数,一般为4~8次/h;C是安全系数,取值1.5~2.0。想问问公式V=C*qb/4kb中4的含义?百思不解,希望有高手点拨下,谢谢~
  • mincuidangyuan
    如果水箱进水量大于用水量,水箱容积取45min~60min的用水量即可;如果水箱进水量小于用水量,此时水箱容积应取工程日用水量的20%左右@
    2012-11-16 14:41:16
  • xxm2506341557
    xxm2506341557 板凳
    补充一下,原文在《建筑给水排水工程》(第五版)第54页中,公式2.5.9
    2012-09-19 16:21:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我们该怎么运用择日改造命运
我们不断地提醒大家:易经即是在谈天地万物间,阴阳五行的生克消长制化。如果把易经衍生出来的这些学术力量分类的话,那就是:我们运用八字命理与紫微斗数来知命,知道自己利于什么舞台。择日学的功能,即是如同我们不断强调的,我们运用择日的力量,在最适当的时机,把自己放在最适当的地方,去做最正确的事,择日学的中心内容,即是所谓的“趋吉避凶”。但不管任何择日,一定要“先避凶、后趋吉”也就是先决条件:先避开数以千计的凶神煞,再驱动诸如:“长生、帝旺、贵人、禄存、马....”等吉神煞的辅助灵动。
