土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2007-04-05 20:29:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我不是学电子的,但也时常遇到电子维修方面的问题,有一个电源,AC120V变DC12V稳压电源,别的我也看不懂,只知有两个二极管整流后并联两个三极管(开关管)接入输出正极.无负载时量输出电压为17V,加负载后输出电压降为了3V,不知是何原因,特来请教!
  • ljh1983
    ljh1983 沙发
    非常感谢你的解答!我用的负载已确认没有问题,故障三极管如果短路,烦劳请你解释一下故障机理!有无可能是反馈环节的毛病!盼望给予解答!
    2007-04-05 22:03:05
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    首先是你的12V直流负载已经有短路故障了,其次是12V直流电源的那两个三极管烧了,已经烧短路变成直通了,先把你的直流负载修好后,再修稳压电源。或者换个稳压电源即可。
    2007-04-05 20:46:05
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
母线槽可以视为带接头的电导体吗?
电缆要接头才能连接,母线槽需要吗?请高手给解答一下,谢谢
