土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 300KW柴油发电机自动化控制和功能
300KW柴油发电机自动化控制和功能
发布于:2012-09-19 15:23:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能
(1)发电机组自动化控制系统的特点如下:
   1)发电机组采用一体化结构,安装方便。
   2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。
   3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。
   4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。
   (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下:
   1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。
   2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。
   3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起动时间为8~10s,每次起动间隔时间为8~10s。如果三次起动均不成功,控制器就会发出起动失败的报警信号,关闭该机组,并发出备用发电机组自起动指令。
   4)发电机组在起动过程中,具有起动齿轮啮合状态判断的功能,并能自动地进行啮合。起动电动机齿轮带动柴油机飞轮齿圈,便柴油机起动。
   5)发电机组起动成功后,如果在15s内,柴油机的转速末能达到额定转速,控制器将发出起动失败的声光报警信号,并控制发电机组停机。
   6)当市电供电恢复正常时,经10~15s时间延时之后,向发电机发出分闸指令,同时向市电开关发出合闸指令。经一段时间冷车运行之后,发电机组即可减速停机,最后自动切断微型机工作电源。
以上内容为泰州东康发电机组厂提供,详情请点击: http://www.0523fdj.com
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
道路路灯
10KM道路,路宽25米,灯杆计划9-10米;如何布置比较合适?预埋线什么规格合适【是如何计算的】?是否需要安排箱变?请各位老师指点,谢谢大家!
