土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵扬程的含义
水泵扬程的含义
发布于:2004-08-26 09:21:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵扬程是指水泵的全压(静压与动压之和),还是静压?
对于闭式系统选水泵扬程的时候,水泵扬程为最不利环路的阻力之和,而据静压复得原理,阻力损失就是静压损失,那是不是说水泵扬程指的是水泵的静压,而不是全压?
请各位同仁指教!
  • akuan52
    akuan52 沙发
    xiexie谢谢 真的很感谢前辈
    2004-08-26 16:17:26
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 板凳
    单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。
    扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,
    则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m
    1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)
    2004-08-26 09:32:26
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1367 人订阅
急!请教设在外墙的三十层高层住宅的雨水管采用何管材
