土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 固定模板用防水螺栓的做法:
固定模板用防水螺栓的做法:
发布于:2007-04-05 19:12:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
固定模板用防水螺栓的做法:
《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
4.1.24 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
全部回复(12 )
  • happywoner
    happywoner 沙发
    太浪费材料了:( :( :( :(
    2009-08-13 18:02:13
  • luoyuefeng30
    luoyuefeng30 板凳
    :funk: :D :o
    2009-08-13 07:06:13
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
HALP!消防遇难题了
有一个一类高层,楼高十九层,一至四层是商用,在一楼设置一间酒家,只做独立储瓶间行不行(因为无法安装管道煤气),或者有没有其它的解决办法,谢谢指点!
