土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 距离保护可不可以用过流元件启动或进行闭锁?
发布于:2007-04-05 19:10:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
距离保护可不可以用躲过负荷电流的过流元件启动或进行闭锁?好像什么规程明确指出不行?谢谢回复
全部回复(3 )
  • lhx1681
    lhx1681 沙发
    相过流元件没有灵敏度。对于高阻接地会造成距离保护拒动。
    2007-04-11 17:32:11
  • liugaohui
    liugaohui 板凳
    有没有反措或规程类比较权威的说法?
    2007-04-09 11:53:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助 SF6 充气柜二次保护
求助SF6充气柜保护怎样配置?是不是和常规的KYN28,XGN2一样有控制小母线。报警,信号是不是也有电笛?顶部的仪表小室很小,能不能放得下那么多元件?仪表门是否装电压转换开关?合分控制开关?电流表?谁有图纸能不能发一张给我。 lgy9722@163.com 谢谢!
