土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 哪种活性炭最好;活性炭哪个牌子好;果壳活性炭推荐
发布于:2012-09-19 15:05:19 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
nzhxtzh╅┿┳▄╤╓▅╳ 哪种活性炭最好;活性炭哪个牌子好;果壳活性炭推荐╚〆」专家指出,治理室内甲醛污染的最好办法就是使用活性炭和开窗通风。因为活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,但是,选购活性炭却成了许多消费者头疼的难题,面对淘宝多如牛毛的活性炭和市场上琳琅满目的活性炭品牌消费者往往无从下手。
活性炭专家总结了经验为大家支招:
1.看活性炭密度
活性炭孔隙越多,吸附性能就越高,活性炭就越酥松,相对密度就越低,手感就会越轻,在等重量包装情况下,体积也就越大。建议购买密度小,手感轻,等重量体积大的活性炭产品。
2.看活性炭颗粒大小
活性炭颗粒越小,接触空气面积就越大,比表面积也越大,吸附性能就越好,但是颗粒越小,粉碎制作过程中损耗也越大,粉尘也越多,成本也就越高,所以很多厂家为降低成本,使用大颗粒活性炭,性能当然不好,一般颗粒大小在0.5毫米左右的活性炭既达到了最佳性能,又确保不是粉末,没有污染。建议选择颗粒直径在0.42-0.85毫米之间的活性炭产品。
3.看活性炭组份(成分)
活性炭是靠孔径大小来吸附有害气体的,不同有害气体的分子量不同,颗粒大小也不同,活性炭空隙要在0.45-2纳米之间才能吸附甲醛等有毒气体,国际上椰壳炭是吸附异味和笨等污染的首选活性炭,气相球形微孔活性炭是最理想的甲醛吸附炭。建议选购由椰壳活性炭和气相球形微孔活性炭混合成的综合吸附产品。不一定椰壳的就是最好的,要和有害气体分子的孔径相匹配。
4.看粉尘
生产活性炭过程中,必须把粉碎的原料进行去除粉尘处理,否则粉尘过多,清洁度就差,就会对人体和物品造成污染,市面上劣质活性炭为降低成本,没有进行后处理,粉尘很大,多使用深色包装袋,小炭包用手摸上去很脏,使用时会弄脏物品造成二次污染。建议选择小炭包是白色透气无纺布袋,摸上去没有粉尘不脏的产品。
5.看企业
专业活性炭生产企业,厂家直接生产,技术质量才过硬,成本才不高,性价比才好,市面上劣质活性炭的厂家,多为贸易公司,更有建材城生产活性炭的,这些品牌厂家根本没有生产能力,更没有产品标准和企业标准,质量可想而知。建议选择专业活性炭生产企业生产的产品。
6.看外包装
活性炭的外包装必须密封,否则在销售点处长时间接触空气就会失效,还没使用就已经失效了。建议选择外包装完全密封的产品。
7.看气泡
将一小把活性炭投入水中,由于水分子小,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声,性能越好的活性炭这种现象越剧烈。时间越久。
8.看成份
市面上劣质产品,多采样工业用圆柱状煤质活性炭,或者颗粒直径大于2mm的大颗粒果壳炭,或者颗粒状竹炭,这些都不是民用气相吸附活性炭。建议选购小颗粒(颗粒直径在0.5毫米左右)专业气相吸附椰壳炭和球形微孔活性炭。
9.看是不是炭化料
炭化料是只经过炭化过程没经过活化过程的炭,不是真正的活性炭,而活化过程是活性炭制造工艺中最重要的制造孔隙结构的过程,缺少这个过程的炭化料几乎没有任何吸附性能。炭化料由于没有进行活化造孔的过程,所以表面要比活性炭光洁,且颜色发白,略有金属光泽,手感上要比活性炭硬,且重量也重许多,没活化的椰壳炭一公斤才2.5元左右,这就是市场上有用低吸附活性炭冒充高吸附活性炭销售的动机。建议选择正规厂家生产的真正活性炭,不要选择贸易公司的伪劣产品。
点击查看++【活性炭】推荐一
点击查看++【活性炭】推荐二
点击查看++【活性炭】推荐三
新房装修除味现在越来越多的人使用活性炭包来除味除甲醛,活性炭除甲醛优点颇多。环保健康,无二次污染,太阳暴晒可反复使用,吸附时间长。但是,现在很多人把活性炭买回来后却不知道如何使用,是一堆堆的放在室内的某个角落?还是一包一包放?用量多少?大概一平米放多少都是让人头疼的问题,不要急,在这里,我给大家几点建议
新装修居室(包括办公场所、宾馆等),按每平方米1-2包(即50-100g)的用量使用。室内环境日常防护可根据污染程度适当酌减用量。
注:每平方米50-100g是用于计算空间使用总量,并不是指每平方米均匀放置50-100g。
活性炭使用方法:
1.重点放置地点为污染源头和人经常活动的地方。将活性炭吸附包,直接放置在居室中衣柜、鞋柜、书柜、厨柜等的柜体内;电脑旁、书桌上、茶几、沙发旁等人经常活动的地方,以及其他需要净化空气的任意位置。活性炭属于被动净化材料,其吸附空气中有害物质必须依靠空气作为媒介,但室内的空气流动性较差,活性炭在短时间内难以捕捉到距离较远空气中的有害物质,因此用于小范围、小空间使用效果最好。
2.放置空间高度在180厘米内为好。室内有害气体,以甲醛为例,其比重大于空气,因此在室内空间的中下部分污染物质最严重,这个高度与人体高度相当,因此是最佳放置高度。
3.使用20天左右,在阳光下爆晒3-5小时后,可反复使用,如此能使用6-10个月。这个步骤是必须的,活性炭内孔隙有限,使用一段时间后会饱和,特别是大量的水分子占据了活性炭内较大的空间。因此一定要定期爆晒,使活性炭内水分子蒸发。
4.不立即入住的新房使用注意点:先打开窗户尽量通风,可以使用电风扇加快新风和室内空气的交替量,将有害气体排放到室外,同时将活性炭吸附包散放于室内的任意位置。一段时间后,室内异味减轻,再将活性炭收集起来集中放置,控制污染源,持续吸附不断释放的有害物质。当活性炭放置在柜体内时,应关闭柜门,打开窗户。
5.急需入住的新房使用注意点:活性炭物理吸附原理好比中药的调节原理,效果稍显缓慢,但安全无副作用、持续净化时间长。对于急需入住的新房,建议与其他治理方式结合使用,如同时使用植物去污法:放置吊兰、虎尾兰、芦荟等植物;或以植物提取液为原料的污染治理产品同时使用。
点击查看++【活性炭】推荐一
点击查看++【活性炭】推荐二
点击查看++【活性炭】推荐三
脑筋急转弯:
0271—老王是个酒鬼,有一天他去看医生,医生警告他喝酒一次不可超过4杯,为什么老王还是不怕,一次喝了8杯呢? 答案:因为他连续看了两次医生
0272—有一间屋子的北边有肥料厂,南边有酒厂,它有项优点,你知道是什么吗? 答案:只要一开窗子就能知道什么风
0273—小虎的机车既没有锁,也没有违规,但是仍然被锁上了,为什么? 答案:不知道那个迷糊蛋锁错了
0274—明明是个“错”字,为什么小华却偏偏说要“对”? 答案:的确是个"错"字呀
0275—三个人一起下田,但其中一个人却老站在那里不动手,为什么? 答案:那是个稻草人
0276—外国人问路,小明拼命有英语对他说,他却一点也听不懂,这是为什么? 答案:因为他是法国人
0277—福尔摩斯花了半天时间,却查不出命案现场有任何线索及目击者,但他随即就宣布破案了,为什么? 答案:因为凶手自首了
0278—气候突然转冷,一只鸵鸟决定南迁,请问它头向南,尾朝北,而爪子该朝向哪一方呢? 答案:鸵鸟不会飞
0279—小杰最爱吹牛,但是为什么他说大家都说他讲话很实在? 答案:那是他自己说的
0280—经理想写封信给太太,于是口述由女秘书代笔。写好之后,经理却发现漏了最后一句:“我爱你。”为什么? 答案:女秘书以为是对她说的
0281—天上有十个太阳,为什么后翼只射下九个? 答案:他不想摸黑回家
0282—什么时候,我们会目中无人? 答案:半夜我们一个人走在墓地
0283—谁会连续摇头半个小时以上? 答案:看球赛的
0284—考一个亲戚称呼问题,如果你曾祖父的儿子,就是娶了你妈妈的那个人,你应该叫他什么? 答案:喂乘儿子吃了没有
0285—嫦娥为什么后悔上广寒宫? 答案:因为月亮上没有赛月饼
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
吉林松花江热电新建背压机组工程(2×40MW+1×50MW)第三批辅机设备招标招标公告
吉林松花江热电新建背压机组工程(2×40MW+1×50MW)第三批辅机设备招标招标公告联 系 人: 孙波(经理) 1381113 6601 电 话: 010-51489875 受招标人委托,对吉林松花江热电厂新建背压机组工程(2×40MW+1×50MW)第三批辅机设备进行公开招标。一、项目基本情况招标人:吉林电力股份有限公司设计单位:吉林省电力勘测设计院项目地点:吉林省吉林市吉林经济技术开发区新力路1号(现吉林松花江热电有限公司)。
