土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 内蒙古包头铝业自备电厂第二批辅机主变压器设备、高压启动备用变压器设备招标
发布于:2012-09-19 15:03:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
联系人:方 信(经理)13001116691
招标编号:CWEME-1209BLZBDC
开标时间:2012-10-24
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 商业融资
所属地区:内蒙古
受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机进行国内
公开招标,欢迎有意向且符合资格的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标及相关要求
序号 招标编号 标的 主要技术要求 资格
1 CWEME-1209BLZBDC-FJ016 主变压器设备 本期2台330MW机组均采用发电机-变压器组
单元接线方式接入厂内220kV升压站,220kV出线2回,采用双母线接线。主变压器高压侧通过架空
线接入220kV配电装置,低压侧通过离相封闭母线与发电机出线套管连接。主变型式:三相双绕组
铜芯无励磁调压油浸电力变压器;型号:SFP10-420000/220;容量:(MVA):420;电压(kV):220
;额定电流(A):1002/12125;电压比(kV):242±2×2.5%/20;短路阻抗(%):18%;联结
组标号:YN,d11;冷却方式:ODAF;数量:2台。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上,
注册资本金不低于8000万元人民币。具有独立法人资格和签订合同的资质,投标人应具有设计、制
造电站用变压器设备的资质(附有说明或证明文件),投标人应是国家电力行业等有关部门和机构
认定的具有设计、制造、施工、安装、调试、维护、培训等能力的变压器设备制造厂商。具有完善
的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外
方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的
能力,且近5年有10台(套)及以上投运设备,满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未
发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。
2 CWEME-1209BLZBDC-FJ017 高压启动备用变压器设备 本期2台330MW机组均采用发电机-
变压器组单元接线方式接入厂内220kV升压站,220kV出线2回,采用双母线接线。主变压器高压侧
通过架空线接入220kV配电装置,低压侧通过离相封闭母线与发电机出线套管连接。2台发电机组设
1台起动/备用变压器,电源由220kV母线引接。高压启动备用变型式:三相双分裂绕组铜芯有载调
压油浸变压器;型号:SFFZ10-50000/220;容量(MVA):50/31.5-31.5(暂定);电压(kV):230;
电压比(kV):230±8×1.25%/6.3-6.3;短路阻抗(%):20%(暂定);联结组标号:YN,yn0-
yn0,d11;冷却方式:ONAN/ONAF;数量:1台;详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上,
3 CWEME-1209BLZBDC-FJ018 高压厂用变压器设备 本工程2台330MW机组均采用封闭母
线经发电机-变压器组单元接线方式接入厂内220kV升压站,电厂出线2回220kV线路至万利220kV变
电站。2台发电机组设1台起动/备用变压器,电源由220kV母线引接。发电机中性点采取通过单相配
电变压器(二次侧接电阻)高电阻接地方式。主变压器的高压侧中性点通过隔离开关可接地或不接
地运行。高压厂用变型式:三相双分裂绕组铜芯无励磁调压油浸变压器;型号:SFF10-50000/20;
额定容量(MVA):50/31.5-31.5(暂定);电压(kV):20;额定电流(A):1443.4/3031;电压比
(kV):20±2×2.5%/6.3-6.3kV
;短路阻抗(%):19.5%
(暂定);联结组标号:D,yn1-yn1;冷却方式:ONAN/ONAF;数量:2台;详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上,注册资本金不低于8000万元人民币。具有独立法人资格和签订合
同的资质,投标人应具有设计、制造电站用变压器设备的资质(附有说明或证明文件),投标人应
是国家电力行业等有关部门和机构认定的具有设计、制造、施工、安装、调试、维护、培训等能力
的变压器设备制造厂商。具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是
由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计
、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有10台(套)及以上投运设备,满五年成功运行
的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。
4 CWEME-1209BLZBDC-FJ019 滚轴筛设备 筛轴的排列形式采用弧形排布,以提高煤流
在前几筛轴上的流动速度和筛选能力。每台滚轴筛的额定出力为1200t/h,筛上入料粒度小于300mm
,筛下出料粒度小于30mm。筛轴为12轴,采用每个单轴驱动形式,电机采用辊道电动机。装配好的
减速机应保证在运转时转动灵活,无漏油和渗油现象。使用寿命应大于50000小时,数量:2台。详
见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资
本金不低于2000万元。投标人应具有设计、制造滚轴筛设备的资质(附有说明或证明文件),具有
完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出
具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设
备的能力,且近5年有5台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未
发现重大的设备质量问题。
5 CWEME-1209BLZBDC-FJ020 环锤式碎煤机设备 每台碎煤机的额定出力为800t/h,
最大出力达到850t/h,入料粒度小于300mm,出料粒度应小于30mm。碎煤机为重型工作制。碎煤机鼓
风应采用机内循环,并能在机外调节,其出料口鼓风量不大于1000m3/h,车间粉尘浓度不大于8
mg/m3。确保环境污染符合标准要求。在离碎煤机外表面水平方向1.53m,地面以上1.5m处的噪声不
得超过85dB(A)。碎煤机转子轴承采用SKF进口轴承,环锤使用寿命不低于6000小时,筛板使用寿命
不低于15000小时,数量:2台,详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立
法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于2000万元。投标人应具有设计、制造环锤式碎煤机
设备的经验(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合
作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件
)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有5台(套)及以上数量设备满五
年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
6 CWEME-1209BLZBDC-FJ022 DQL600/600.35型斗轮堆取料机
QL600.30型斗轮单取料机 斗轮机构的驱动方式采用机械传动(采用进口减速机),数量一台,斗
轮机构主轴轴承采用COOPER剖分式轴承,斗轮体的结构型式采用无格型勺斗,勺斗带齿,勺斗和齿
及斗轮体有足够的刚度和耐磨性;勺斗和齿便于更换;勺斗卸料干净,无粘料和回煤现象。斗刃耐
磨,并有防止其脱落的措施。溜槽板设置耐磨衬板,其厚度不小于12mm,且便于更换。勺斗和齿、
耐磨衬板其使用寿命在3年以上。悬臂带式输送机的运行方式为双向运行,并可满负荷起动,堆料
、取料出力1200t/h 。单取料机悬臂带式输送机的运行方式为单向运行,并可满负荷起动,取料出
力1200t/h。胶带采用EP耐寒、阻燃型。悬臂俯仰机构采用液压驱动,臂架升、降无冲击、无振动
。大臂回转机构应采用回转交差滚子轴承支承型式。回转速度按1/cosψ无级调速,调速方式采用
变频调速。行走机构采用4组行车台车,均有驱动台车,采用机械驱动方式,齿轮传动均为闭式结
构,油浴润滑。斗轮堆取料机一台采用半扒、折返式单尾车, 尾车转换机构应采用液压变位方式,
详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资
本金不低于2000万元。投标人应具有设计、制造斗轮机设备的资质(附有说明或证明文件),具有
发现重大的设备质量问题。
7 CWEME-1209BLZBDC-FJ024 叶轮给煤机及载波智能控制装置 1号带式输送机上设置4台
出力为1000t/h的下传动桥式叶轮给煤机。带宽:B=1200mm;带速:V=2.8m/s;出力:Q=1200t/h皮
带面距地面的理论高度:H=1200mm;托辊槽角:λ=35°;叶轮给煤机轨顶至地面高度:H=1700mm
。叶轮给煤机型号:QYG-1000,控制方式:就地控制和程序控制,采用电力载波智能控制系统实现
远方程序控制,机组年利用小时数为5500小时,叶轮给煤机工作制为重级工作制,设计寿命为30年
。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质
,注册资本金不低于500万元。投标人应具有设计、制造叶轮给煤机及载波智能控制装置的资质(
附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是
、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有10台(套)及以上数量设备满五年成功运行的
3、投标人应具有全面履行合同的能力,并满足相关要求:
(1)投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
(2)投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经
营管理的相应的资格和能力。
(3)投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
(4)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组
、接管和冻结。
(5)满足资格列表中各项的要求,且无重大违法或商业贿赂的行为发生。
(6)经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力
(7)不接受联合体投标。
4、报名时间:
(1)时间:2012年9月17日至9月21日
报名方式: 获取报名表格进行备案登记
招标代理联系方式:
联系人: 方 信(经理)
手 机:13001116691
电 话:010-88623128
邮 箱: cxfc5188@163.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
招标-内蒙古包头铝业自备电厂第二批辅机高压厂用变压器设备、滚轴筛设备招标
招标-内蒙古包头铝业自备电厂第二批辅机高压厂用变压器设备、滚轴筛设备招标联系人:方 信(经理)13001116691 招标编号:CWEME-1209BLZBDC开标时间:2012-10-24所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:内蒙古受包头铝业有限公司的委托,就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第二批辅机进行国内公开招标,欢迎有意向且符合资格的单位参加投标。
