土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (讨论!)施工中电缆长度的确定!
(讨论!)施工中电缆长度的确定!
发布于:2007-04-05 17:59:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是搞施工的,每次提材料计划时候都特别头痛,本来是辛辛苦苦在图纸上量出来后,然后再放量,结果桥架做完后实际一量差了很多,大家有好的办法么?讨论一下,我是个新人.
全部回复(11 )
  • vceex
    vceex 沙发
    实地测量电缆桥架、管路每两个转角间的直线长度,算出电缆启、终全长;再乘以20%。即作为实际电缆长度。
    2009-05-19 10:42:19
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    非常支持7、8楼朋友的说法,特别是高压电缆在头上会因进水等原因会锯掉一段的说法,但不赞成有些(损耗5%)加长度的说法,为什么会出现“辛辛苦苦在图纸上量出来后,然后再放量,结果桥架做完后实际一量差了很多”的现象?是图上看不出的长度没考虑,图上一般是平面,上下高低在图上(很多设计)是没标的,多图上量时就把它当作没有高低差了;
    还有就是转弯处的长度和两头连接处的长度,这些,刚从学校出来的是想不到的。
    2009-05-16 19:48:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C系统应该怎样装设保护电器
TN-C系统应该怎样装设保护电器,《民规》8.5.7条说要断开PEN线,尤其是条文说明更是说要断开PEN线如果这样断路器要4P但04DX002第23页却说TN-C系统在任何情况下三相四线选3P的 难道不矛盾么?
