正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如题,不和上面一块排呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板是否可以理解为,只要喷头喷水压力下降,那么阀片就会打开,压力开关就会动作?
喷头动作喷水,湿式报警阀上部压力当然趋于下降,水从下部管网往上流入,“报警阀阀片下部管网的水压大于上部管网的水压”只是这一过程的分解动作描述,只要有一点压差,阀片就会打开的
湿式报警阀阀片打开,在阀座上多个小孔与水力警铃联通的管路就通水了,这部分水注满了延时器,推动了警铃发声,也顶开了压力开关,然后排入下水管
只要喷头管路出水,比如喷头动作喷水,末端试水装置打开,或试铃阀打开,管网有正常工作水压,阀片就一直会打开通水,报警就一直延续,除非你关了警铃阀,可以关掉铃声
只要喷头管路不出水了,阀片就落回来了,隔断了主管路,更是隔断了报警水管路,一切恢复正常
