土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 该挣上帝多少钱 听装机工倾诉攒机黑幕
该挣上帝多少钱 听装机工倾诉攒机黑幕
发布于:2007-04-05 17:07:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
该挣上帝多少钱 听装机工倾诉攒机黑幕
本文来源与ZOL产品论坛一位做装机工的网友,文中所透露的内幕都是攒机时鲜为人知的内幕,我们将其整理出来,与各位网友一起看看攒机时所谓的“奸商”都会用哪些手段赚取利润。这里不得不指出的是,靠劳动赚钱不可耻,经销商靠自己的劳动赚取正当的装机利润是非常合理的,我们整理此文的目的并不是反对商家获取正当的利润,而主要是向广大网友披露所谓的“奸商”都会通过什么样的手段来引诱消费者掉入陷阱。下面就让我们一起来聆听ZOL产品论坛一位装机工为给我们讲解其中内幕吧:
装机工:此文的目的主要是告诉大家,怎样顺利的攒到一台你理想的机子,看完此文后,您会觉得其实装机并不复杂!
首先,如果你懂,根据预算把你的配置定下来。然后上网查价格,如果有时间,也可以在论坛上向网友请教,尤其是DIY装机版面,高手很多。问完之后你就可以进卖场了,找个看上去正规一些的店面,把你的配置说给他,然后等他给你报价。如果他不是奸商,那么他绝对不会给你胡乱报!为什么?一般客户点名要的配件,正规商家不太会高报。问完后收起单子装在兜里,同样的方式再去几家寻价。为什么要收起单子装兜里呢?因为这样可以保证你得到的是真实可靠的信息。如果你手里拿着单子去寻价,怕是寻上十家也徒劳!寻价完毕,拿出单子比较。一项一项的去比单价,如果发现都差不多少,跟网上报价也相差不大,好,选一家你认为服务态度不错的,确定所有配件都有货,确定每个配件的型号没写错,再还一下价格,确定最后的总价,去攒吧!
其次,如果你不懂或者半懂不懂,找个懂的人帮你确定配置,或是在论坛上向网友请教。剩下的步骤跟上面一样。寻完价格选一家就去攒吧,别犹豫了!
关键:其实就是确定配置,在你的配置已定的情况下,百分之九十九的JS伎俩已经作废了。我保证你寻的价格是真实可信甚至有点偏低的。但JS还有百分之一的机会,那就是验货,用样品或者返修过的良品顶替新品。你只要注意防静电的袋子没有太多褶皱,板卡螺孔没有螺丝拧过的痕迹,基本就没问题。这种情况是少之又少的!这就是你攒一台电脑所需要做的全部了,并不复杂 !
下面给大家简单介绍一下各配件的相关问题:
CPU:报价,一般来说我没见过在CPU上赚钱的,甚至有的会在CPU上亏报5~10块。除非你似懂非懂犹豫不决,你本来想要P4 630,结果被人家转成了AMD平台,基本你就瞎了。原封和后封,现在一般商家都会告诉你后封或者原封,有时候告诉你原封没货,建议你买散片上个风扇,也是想在风扇上赚个一二十块!原封的你只要说你要查号就OK,装机的过程中把CPU包装盒留好。再有就是突发事件,比如曾经Pentium 820在一夜之间调价几百块,好多头一天查好价格的人,第二天来吃亏了!所以之前一定要先在网上留意一下相关大厂的降价信息。
主板:最多挣个几十块。除非你又被奸商骗了,比如你想买升技的IL8(945芯片组),报价800块!这时商家说再加十块都能买华硕了,不信我给你拿来看看,比这板还大,做工没的说云云。这时你又被骗了,给你拿来华硕P5VDC-X或者P5SD2,确实大,也四个内存插槽。你就不看芯片组,那板子才500来块。曾经有段时间,整个卖场都拿华硕这板子忽悠人。JS不光用杂牌,有时也用名牌忽悠你。杂牌板子主要是针对那些不懂的人,而且一点品牌认知都没有的人。有时主流板子的利润很可怜,比如升技的GD8-Pro,最初网上报价699,那时的分销价格是680,而给客户报价的时候无论如何也是要抹去9块的。
内存:没什么可说的,还是那句话,确定配置别动它!赚5块赔5块的都有。
硬盘:和内存一样,没什么利润空间。但是有一点,很多商家出货都出OEM版的,比如希捷7200.9系列,OEM版的采用厚盘,而正式零售版采用薄盘。这一点你只要注意一下就没什么问题。
显卡:跟主板一个道理,举个例子。影驰的7600GE极品玩家版,网上报价799,分销价格达到785。主流显卡的利润不高,但是一定要小心那些二线、三线以及通路品牌。
光驱:跟内存硬盘CPU基本没什么区别,赚不到什么!尤其是在现在DVD刻录机只要299元的时代。
机箱电源:选正规品牌。最好是能自己去选购好,要记住这个就是奸商的重要利润源。
键鼠:多少的都有,有送你的,有赚5块的,有赚50块的。还是那句话,确定好配置别动它!千万不要听奸商的,这个就是奸商的重要利润源。
显示器:CRT现在就是走个量,主流品牌的液晶利润也不高。这些大件都很透明。注意一点就是CRT的杂牌相当多,有些翻新的。液晶同理,杂牌也是翻新,利润很高。
耳机,音箱,摄像头:选好了,确定了,一定要小心,最好是自己买,买前先查一下报价,商家是经常在这个上面赚钱的。
说了这么多,其实,现在装机利润越来越低,正常情况下一台三四千块的东西利润两百块左右,说实话,跟你配一个眼镜吃两顿大餐让人家赚去的钱差不了多少。现在买方市场和卖方市场都不健康。买方想尽量压低价格,或者有些变态的想法就是根本不让经销商赚钱,换个角度思考,如果您是卖家,亏本的生意您做吗?卖方则是想追求利润的最大化,对用户不负责任的做法就是偷换配件,或者采用返修、次品甚至假内存。不过市场在洗牌在进步,我相信总有我们可以放心购买商家也不用处心积虑的诈取钱财的那一天。
全部回复(4 )
  • cjx262
    cjx262 沙发
    好是好,可是价格上还是比较贵的
    2007-04-09 17:41:09
  • torlon
    torlon 板凳
    看来还是买品牌机吧。还是放心点,今后也是比较方便啊
    2007-04-06 21:35:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教:下载的字体的文件拷贝到Fonts中
以为我下载的图纸经常出现乱码,所以我从论坛上下载了很多的字体,我将包解压后是不是要将解压的文件拷贝到Fonts中中.谢谢!
