土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
求助:目前高原型开关柜有没有国家标准或相应规定
今年开始接触到高原型的开关柜,却总找不到相应的国家标准或规定。只从行业信息上了解到元器件的耐压和爬电距离需要按海拔1000m的进行修正,不知还有没有其它要注意的事项?各位多多指导!
发布于
2007-04-05 17:06:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hwc_wy
单独针对成套产品在高原情况下的标准好像没有,只是对于高原情况下的成套设备的那些参数受到影响,进而进行调整和修正,满足要求即可,这和我们特殊场合的开关设备特殊考虑是一样的,不过有关门的高原型的元件,也是针对标准条件下经行的调整,
2008-07-05 16:48:05
来自 PC
评论
举报
hkshaochanggen
高原型开关柜使用在海拔高度大于1000米的地方,在高海拔的情况下,空气稀薄,气温降低。空气稀薄导致绝缘强度下降和空气散热能力下降。绝缘强度下降就需要加大空气净距和增大爬电距离。空气散热能力下降,气温降低引起的温差增大散热能力增加,这两部分可基本抵消,可以不予考虑。
对高原型电气设备绝缘进行修正,在很多标准中都有,如GB11022-1999,GB311.1,DL/T593,DL/T5222均有涉及
JB2678-80《电工产品高原使用环境条件》对高原气候作了介绍
2008-07-05 14:26:05
来自 PC
评论
举报
h.haipeng
主题
12
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
hwc_wy
2008-07-05 16:48:05
来自 PC
评论
举报
hkshaochanggen
2008-07-05 14:26:05
来自 PC
评论
举报
加载更多对高原型电气设备绝缘进行修正,在很多标准中都有,如GB11022-1999,GB311.1,DL/T593,DL/T5222均有涉及
