土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变电站通风诚心求助!!
变电站通风诚心求助!!
发布于:2007-04-05 16:43:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一江苏张家港地区110kV变电站工程,主变压器布置于变压器室内,采用通风百叶窗+屋顶风机方式通风,百叶窗开于变压器室低位,总面积大概为12平方米;屋顶布置3台风机,屋顶风机参数Q=23500立方米/h,n=960r/min P=100Pa 1.5kW/380V/50Hz,
变压器余热量根据厂家资料是220.6kW
气象资料:
累年平均气压 101610
累年最热月平均最高气温 27.5(7月)
累年平均相对湿度 80
请问风机的选型及通风方式是否能满足通风要求?
请有经验的兄弟帮忙看一下,事情比较急,谢谢!!!
全部回复(9 )
  • huabohou
    huabohou 沙发
    这个公式是怎么来的?
    2008-05-28 12:28:28
  • thgink
    thgink 板凳
    不知道你的主变容量多大,要是按5万的主变算,你的风量也就2万多/小时,主变的通风温差可以做到15度,那么进风百叶面积4平方米足够,你再核核吧,没不要做那么大,我说的还是主变100%负荷的情况,实际主变最多到70%负荷。
    2008-05-27 19:07:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
各位DX和BZ帮帮手,这个算前室还是合用前室?
各位DX和BZ帮帮手,这个图片中算前室还是合用前室?如果不是合用前室,规范上就不要求送风如果是,这个地方要求送风请大家帮帮手,电梯间是客用电梯,不是消防电梯
