土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我想问一下,在钢筋下料计算中箍筋的计算方法
发布于:2007-04-05 15:23:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我想问一下,在钢筋下料计算中箍筋的计算方法,箍筋的外包尺寸多少?
  • mp___8388
    mp___8388 沙发
    顶了
    2008-02-17 17:41:17
  • sunxiuli2007
    sunxiuli2007 板凳
    法制图的钢筋工程下料及算量:
    一、梁(不完整,待以后补充完整):
    1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。
    2. φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。
    3. 梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。 hb——梁高
    4. 绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。
    5. 定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。
    6.根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用).
    二、板:
    板筋主要有:
    1) 受力筋(单向、双向、单层、双层);
    2) 支座负筋;
    3) 分布筋;
    4) 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)
    5) 支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
    1. 受力筋:
    底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋);
    面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座)
    b——支座宽,d——钢筋直径。
    根数=(净长-扣减值)/布筋间距+1
    2.支座负筋及分布筋:
    负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】
    负筋根数=布筋范围/布筋间距+1;
    分布筋长度:有3种计算方法:
    1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种);
    2)按轴线长度计算;
    3)按负筋布置范围长度计算。
    以上三种方法都可以,但首选第一种方法。
    3. 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层):
    附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】
    (注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)
    支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减保护层的两倍腿间距为1米。
    三、基础梁钢筋:
    一)主筋长度计算方法同框架梁,只是上部钢筋和下部钢筋颠倒了。
    a=1.2la+hb+0.5hc
    hb——基础主梁截面高度;
    hc——延基础梁跨度方向的截面宽度;
    第一排,第二排均lo/3,多于两排钢筋时设计要注明尺寸,l1、l2取较大值。
    二)箍筋:
    四肢箍(大箍套小箍):
    1) 大箍下料长度计算方法:
    (2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d(下料)
    (2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d(预算)
    2) 小箍的钢筋长度计算方法:
    其一:
    L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
    L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/3+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
    其二:
    L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
    L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 4×2+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
    其三:
    L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+4d+4×弯折调整值(下料)
    L(钢筋长度)=[(B-2bhc-D)/ 5+D]×2+(H-2bhc)×2+2×11.9d+8d(预算)
    说明:1. D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;
    B——梁宽; H——梁高。
    2.箍筋弯钩(135度):抗震取11.9d,非抗震取6.9d(一级钢筋)
    弯钩长度计算公式(弯弧半径r取1.25d):
    (1.25+0.5) d×135×(π/180)-(1.25+1)d+平直段长度(抗震取10d或75mm的较大值,非抗震取5d)
    ≈1.9d+平直段长度(即11.9d或6.9d)
    3.弯折调整值(90度)的计算公式(弯弧半径r取1.25d):
    (1.25+0.5)d×90×(π/180)-(1.25+0.5)d×2≈-0.75d
    4.板构件135度弯钩取6.9d(全部按非抗震),底板梁箍筋弯钩取11.9d但箍筋无加密要求(底板的其余钢筋均按非抗震要求设计)。
    5.板筋先铺短向筋,后铺长向筋。
    四、集水坑:(略)
    五、柱:
    一)概念:根据所处位置不同分:
    角柱、边柱、中柱
    柱中的钢筋按位置分:
    1、 底层钢筋
    2、 中层钢筋
    3、 顶层钢筋:
    (1)向梁筋
    (2)向边筋
    (3)远梁筋
    注:向梁筋:就近弯向梁的一侧的筋;
    向近筋:弯向远离的对边那一侧;
    远梁筋:弯向远离的那一侧梁的筋。
    二)计算:
    1.柱截面中的钢筋数=2×(i+j)-4
    i——横排纵向受力钢筋根数
    j——竖排纵向受力钢筋根数
    2.基础层:
    基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+弯折长度a
    柱、墙插筋锚固竖向长度与弯钩长度对照表:
    锚固竖向长度 弯钩长度a
    ≥0.5laE(≥0.5la) 12d且≥150
    ≥0.6laE(≥0.6la) 10d且≥150
    ≥0.7laE(≥0.7la) 8d且≥150
    ≥0.8laE(≥0.8la) 6d且≥150
    基础及首层柱筋长度(含首层和基础插筋)=基础底板厚度-保护层+伸入上层(首层)的钢筋长度+弯折长度a+首层层高+伸入上层的钢筋长度【伸入上层钢筋长度值见(03G101-1)P42】
    3.中间层:
    1)柱纵筋:
    纵筋长度L=层高-本层伸出地面的高度+上层伸出楼面的高度+搭接长度(如果是机械连接或焊接就不用加搭接长度,只加焊接缩损长度调整值)
    2)箍筋:
    箍筋下料长度L=(2H+2B)-8bhc+4d+4×弯折调整值+2×11.9d
    箍筋计算长度L=(2H+2B)-8bhc+8d+2×11.9d
    说明:D——纵筋直径;d——箍筋直径;bhc——保护层;
    B——柱截面宽;H——柱截面高。
    ★注意:此时的弯折调整值多为负值
    大箍套小箍的小箍下料、计算长度同梁小箍计算。
    箍筋根数=(加密区范围长度/加密间距)+(非加密区范围长度/非加密间距)+1
    3)柱加密区的一般规定:
    ○1首层柱箍筋加密区有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层,不一定是±0.000起算的第一层,也可以是地下室):
    a. 下部箍筋加密区长度取Hn/3;
    b. 上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};
    c. 梁节点范围内加密。
    注:如果该柱纵向钢筋采用绑扎搭接,那么搭接范围内需加密(下同)。
    ○2首层以上柱箍筋加密区:
    a. 上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6};
    b. 梁节点范围内加密;
    c. 下部同上部加密区。
    Hc——柱长边尺寸;Hn——柱的净高度。
    2007-04-05 16:19:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊筋的垂直高度问题
在平法表标上,只画了示意图,吊筋的下底平直段在主梁底,但并未文字说明,我想问吊筋的垂直高度是该主梁高减去保护层还是次梁高减去保护层呢?
