土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】大三学生请教混凝土几个很深奥刁转的问题!
发布于:2012-09-19 13:45:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.混凝土的单轴抗压强度为25MPa,该强度等级的混凝土平板试件受到压应力(即正应力)12MPa和剪应力5MPa,估计混凝土平板试件的破坏形态。
2.常规混凝土圆柱体或棱柱体单轴受压试验中,试件端部条件对试件抗压强度有何影响?
3.承受对称集中荷载的钢筋混凝土简支梁,已知截面尺寸(矩形截面),混凝土强度等级,钢筋(纵筋和箍筋)强度等级。采用双筋截面,试估计该梁所能承受的最大荷载。
由于问题比较刁转,谢谢大家不吝解答了!!!
全部回复(28 )
  • 陈筑静好岁月
    理论性的问题,严谨
    2012-09-26 09:58:26
  • 煮鹤小生
    煮鹤小生 板凳
    这个回答很到位~
    2012-09-25 15:57:25
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求梁外挑耳朵大样
求梁外挑耳朵大样
