土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:四层办公、商铺楼的消防设计
请教:四层办公、商铺楼的消防设计
发布于:2007-04-05 15:05:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某4层16米高100米长联体商业楼,一到四层为一个标准商铺,一二层为商业,商铺以4.5米x12米为基本单元,前后铺;三到四层做为办公空间;层高首层为5.2米,二层为3.5米,三、四层为3米;体积大于1万立方。
按《建规》,喷淋似乎不需要设,但室内消火栓则一定要设,现在的问题是每个商铺每层面积很小,如果要保证2股水柱到达任何地方则每层需要2个室内消火栓,这样做既占地方又非常不合理。请教各位应该如何处理?可否一个标准商铺即4层作为一个防火分区?
  • yanglan
    yanglan 沙发
    底层、二层为商铺,以上为办公楼的建筑不应当视为商业网点吧,
    如果套上述规定,难道此建筑为商店?
    2007-04-05 19:48:05
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    喷淋是否设置不一定,请参照以下对照:
    “4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;”
    2007-04-05 17:45:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
该消火栓设置合理吗?是否要增加
下图为一34层住宅前室及过道,按图设置是否满足要求?过道还需要设置消火栓吗?
