土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 分励脱扣断路器
分励脱扣断路器
发布于:2012-09-19 13:41:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问下NSX-160N是分励脱扣断路器么?
接控制端口有几个接口?
分别是什么接口?
控制上一端是什么?是消防主机还是控制模块?
之间的关系是? 消防主机————控制模块——————分励脱扣断路器?
全部回复(7 )
  • liuzd
    liuzd 沙发
    1. 仅NSX-160N不能确定是否为分励脱扣断路器
    2. 控制端口有几个接口指的是什么接口
    3. 消防主机——控制模块——分励脱扣断路器或消防主机——控制模块——中间继电器——分励脱扣断路器,要看分励脱扣器的线圈电压
    2012-09-22 12:56:22
  • wss8848
    wss8848 板凳
    NSX-160N +MX
    你在型号标注里加上+MX才代表选上了分离脱扣器
    分离脱扣器好几种工作电压,DC24V的话,可以用控制模块输出24V电压断开断路器
    2012-09-19 19:53:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器的主要技术参数概述
  通常用下列参数表征断路器 target="_blank">高压断路器的基本工作性能:   (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。
