土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一个电机,星接和角接其功率的消耗值一样吗?
同一负荷的同一个电机在正常运转时,星接和角接其功率的消耗值一样吗?
全部回答(14 )
  • yjig
    原三角接法的电机,如将其改为Y后,其功率将降为原来功率的1/3。
    Y启动的目的是为了降低启动电流,启动电流将降为原来的1/3。如在运行时仍然也采用Y接法,那么,电机的实际输出功率也将同时降为1/3。这对于满载运行的电机来说,显然是不可取的,长期运行,电机将发热并烧毁!
    三角接法改Y接法的电机仅限于轻载,必须低于额定值的40%。
    2007-04-10 19:34:10 来自 PC 评论 举报
  • jian8-2
    这么说,只要负载允许,星接和角接其消耗的功率基本上是一样的,我有些想不通,哪位专科能从理论上讲一讲.
    还有如果负载允许,星接能运行,为何还要星角变换(增加设备成本)?
    2007-04-10 18:15:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
